Re: trasig laptop, hjälp med att bestämma motstånd
Postat: 16 februari 2012, 01:12:23
Hur stor ska komponenten vara? en 0805 är t.ex. 2.0 x 1.3 mm.
Jag gissar på miniatyrsäkring, 1-ohms motstånd, ferritkärna, eller en diod.
Vad har du för resistans på motståndet som du satte dit? Står det inga siffror på det? Går det att mäta?
Vad har du för spänning på batteriet när du inte laddar?
Vilken spänning har du när du laddar, och vad är spänningen då över motståndet?
