Sida 2 av 2
Re: Styra Flip-dot
Postat: 31 januari 2012, 20:22:09
av Micke_s
Tror jag kanske är ute och virrar, men läste lite om flip disc display där man måste kunna slå fältet i båda strömrikningar för välja på eller av. Är det så denna funkar? Isåfall om det är så kommer inte diodlösningen att funka tror jag.
Re: Styra Flip-dot
Postat: 31 januari 2012, 20:23:54
av danei
Det kan bli svårt att återställa punkterna med den kopplingen.
Re: Styra Flip-dot
Postat: 31 januari 2012, 20:33:42
av Micke_s
Det du skulle kunna göra är att sätta två zenerdioder mot varandra så att parasitloopen inte kan aktiveras.
Sedan är det driva varje rad och kolumn med en halv h-brygga.
Re: Styra Flip-dot
Postat: 31 januari 2012, 20:38:54
av Mizzarrogh
Nu ser det ännu mer rätt ut...
Re: Styra Flip-dot
Postat: 31 januari 2012, 21:23:57
av nablaman
Så här var min lösning. Säkert inte optimal men funkade finfint.
Kladdig skiss blev det, hoppas det e ok
Re: Styra Flip-dot
Postat: 31 januari 2012, 21:52:23
av Elektro88
Jag kan kika lite på de flipdotdisplayer som sitter i stadsbussarna i uppsala och se hur dom (mobitec) byggt upp det hela. jag hör av mig imorgon om det är intressant.
Re: Styra Flip-dot
Postat: 31 januari 2012, 22:26:46
av Digitum
Det bästa skulle vara att få tag i fler FP2800A. Datablad finns här:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 899_DS.pdf
Jag har i alla fall lyckats lura ut att dessa skyltar ändras prick för prick? Kretsen driver ju max 370mA och jag har plundrat dom från moduler som har haft 28 kolumner och 16 rader, och i databladet för AlfaZetas moduler står det "coil current 350mA minimum, burst time 1 ms, coil voltage 7.5V".
Man borde även kunna driva raderna med en till 2800 om man hade massor av sådana tillgängliga.
Jag återkommer i ämnet.
Re: Styra Flip-dot
Postat: 1 februari 2012, 08:37:28
snabelmans schema är det rätta!
På ett tidigare jobb använde vi FP2800 och det kan vara värd att komma ihåg att lägga en strömbegränsare in i matningen av drivstegen!
Själva flip-dot funktionen styrs av att man magnetiserar spolkärnan med en puls av "kort" varighet, denna magnetisering kvarstår till man ger en motsatt riktat puls. Den mjukvara vi använde då hade en buffer för "visar" och en för "ska visa", dessa blev sedan uppdaterat eftersom och alla skillnader blev skickat ut till drivkortet, alltså kunde vi byta utläsning ganska snabbt. Faktisk roade jag mig med att låta text rulla förbi på ett par moduler som sign-on...
Re: Styra Flip-dot
Postat: 1 februari 2012, 12:03:00
av jesse
Men med den här konstruktionen borde du väl kunna aktivera en kolumn åt gången, inte bara ett element åt gången?
Re: Styra Flip-dot
Postat: 1 februari 2012, 12:20:50
av FarbrorEstland
Elektro88 skrev:Jag kan kika lite på de flipdotdisplayer som sitter i stadsbussarna i uppsala och se hur dom (mobitec) byggt upp det hela. jag hör av mig imorgon om det är intressant.
Kan säga att nablamans uppmålade schema är korrekt.
Sitter på scheman till alla mobitecs skyltar men kan av naturliga skäl inte lägga ut dom, jag vill ju inte få sparken
