Sida 2 av 5
Re: Mäta vridpott
Postat: 11 oktober 2011, 22:01:20
av MatsN
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20172 Den här var då väldigt lik i alla fall till utseendet :roll:
Vad händer om man sätter dit en 5 kohm och det ska va en 2 kohm?
Re: Mäta vridpott
Postat: 11 oktober 2011, 22:13:42
av Klas-Kenny
Till din "idiotfråga": När du summrar så tjuter summern ifall det är under en viss resistans (dvs. "kontakt"), är det över den resistansen så piper den inte, men många multimetrar visar då resistansen.
Och jag antar att din musiknot är ett Ohm-tecken Ω ? :)
Re: Mäta vridpott
Postat: 11 oktober 2011, 22:31:36
av Anders Olsson
Okej, nytt batteri till multimetern är att rekommendera först.
Det är svårt att säga vad som händer om potten har fel värde, det beror lite på hur fel och på vilket håll det är.
Hur styrs gasen? Är det IPS302-boxar i maskinen och styrs gasen i så fall genom dessa (med hydraulkolv som styr dieselpumpen).
Eller är det något annat system med elservo vid dieselpumpen?
Brorsans FMG 810 har elservo-varianten. Den hade också problem med att arbetsvarvet hoppade och inte ville gå upp ordentligt när man försökte gasa.
På den var det en kuggkrans i själva servo-enheten som var utsliten.
Lyckligtvis användes samma typ av elservo för farthållaren på gamla Mercedesbilar, så en sådan enhet inhandlades och fick agera donator. Blev en billig reparation och funkade perfekt :-)
Re: Mäta vridpott
Postat: 12 oktober 2011, 11:28:34
av MatsN
Klas-Kenny skrev:Och jag antar att din musiknot är ett Ohm-tecken Ω ? :)
Nä det är inte ohm tecken. Ser ut som en not.
Vet inte om det styrs från IPS boxarna. Syns det om man tittar på pumpen? Gissar att ett ev servo sitter där. Ett till problem var att gasen inte fungerade då jag aktiverade arbetsvarvtalet. Måste nog kolla schemat å se vad den knappen styr. Kanske nåt relä som racklar?
Re: Mäta vridpott
Postat: 12 oktober 2011, 11:39:33
av oskars
En liten pot-fråga som en parentes: Om man ska ansluta två stycken kablar till en pot, visst spelar det ingen roll om man använder PIN1 eller PIN3 för ena kabeln? För dom två är "samma lika" va?
Re: Mäta vridpott
Postat: 12 oktober 2011, 15:17:40
av Zhorts
oskars: Ja och nej. :)
Det blir en justerbar resistans i båda fallen. Skillnaden blir om du får lite resistans när du har ratten vriden helt åt vänster eller helt åt höger. Beror lite på användningsområdet vad som känns mest logiskt.
Re: Mäta vridpott
Postat: 12 oktober 2011, 20:20:52
av MatsN
Samma resultat med nytt batteri. Multimetern blippar till precis så man hinner avläsa värdet. 1,97 ohm som högst. Kan det vara beläggningar som ställer till det? Tvätta med Bräkleen?
Re: Mäta vridpott
Postat: 12 oktober 2011, 20:57:35
av tecno
Har du inte kontakt från de yttersta skruvarna så ser det väl ut som om du har en trasig pot.
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 01:24:27
av jesse
spreja en massa 5-56 i poten och skruva fram och tillbaks några varv så brukar det bli bättre kontakt.
Angående noten: Den visar bara att du har valt "musik-läget", dvs. att det piper vid kortslutning. :vissla:
Om det går att ersätta en 2k pot med en 5k pot går inte att säga. Det beror på hur konstruktionen ser ut i övrigt. Risken är ju att det blir helt fel, men det kan också fungera alldeles utmärkt.
Ett tips är att du köper ett par billigare (en 2k och en 5k) och testar funktionen, innan du köper en för 600 kr.
Det är 99% chans att det ska vara en linjär, så du behöver nog inte bekymra dig om det där med linjär/logaritmisk.
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 11:47:31
av tecno
5-56 i pot NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 12:35:13
av sodjan
Beror på om det är en lin eller log pot.
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 13:56:11
av oskars
sodjan, jaså! Okej! Ja, det är linjär i det här fallet :)
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 14:36:49
av sodjan
I så fall har du rätt.
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 14:40:43
av jesse
tecno skrev:5-56 i pot NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ
I den gamla alltså, för att kunna mäta totalresistansen. Inte i den nya!
Re: Mäta vridpott
Postat: 13 oktober 2011, 14:43:50
av tecno
Sprit är bättre än 5-56 i detta fallet
