Sida 2 av 2
Re: VFD + VSD problem
Postat: 3 augusti 2011, 20:48:46
av tecno
Det som är 'skärmat' är mellan elskåpsbotten upp till Y axeln i sån där gammal spiralslang i metall.
Ska ta och klura lite och se hur jag löser detta på ett smidigt sätt.
Postat: 3 augusti 2011, 20:55:02
av TomasL
Den duger inte tyvärr, däremot kan du nog dra i en skärmad kabel i den.
Postat: 3 augusti 2011, 21:06:47
av grottan
Ett litet sidospår, vad ställs för krav på kabeln mellan frekvensomriktaren och motorn? Har varit och sprungit en hel del i processindustri och där samlar man upp omriktarna i något ställverk i byggnaden med vettig driftmiljö - inte ovanligt att det är runt 150 - 200m kabelväg och den största motor jag sett styras med omriktare är på runt 1MW. Intagslådan på motorn är c:a 50x50cm och motorn matas med tre eller sex parallella "grova" kablar (skulle gissa på 3x240mm2)
Känns inte som det är någon direkt super-skärm på sådana kablar.
Postat: 3 augusti 2011, 21:44:11
av labmaster
Hej Grottan!
Om en sådan installation stör radioapparater i sin närhet kan Elsäkerhetsverket dela ut vite tillsammans med krav på åtgärd som eliminerar störkällan. Det finns ett par sådana fall i Sverige och fler lär komma.
Postat: 18 augusti 2011, 14:52:55
av tecno
Åter till ICKE PROBLEMET det visade sig när jag idag gjorde lite test med spindeln att det är inga störningar under drift utan störningarna kommer då man ska göra inställningar via USB på VSD drivarna.
Men, jag kommer att byta ut nätkablaget till skärmat framöver.
Re: VFD + VSD problem >> hittat problemet <<
Postat: 18 augusti 2011, 14:56:54
av X-IL
Hur menar du Bengt? Hade du spindeln igång när du gjorde inställningar förut? Eller stör VFD:n USB:n bara den är igång utan att driva spindeln?
Även om jag inte riktigt förstår så är det ju bara att gratulera till att det verkar ha löst sig.
Postat: 18 augusti 2011, 15:07:05
av tecno
VFD:n på tomgång stör ut USB, har även fått bekräftat att grabbarna i Finland håller på att ta fram en nu USB adapter då detta med störninskänsligheten är ett känt problem.
Medicinen just nu är att koppla loss inkommande 3-fas till filtret och göra min USB justeringar.
Postat: 18 augusti 2011, 15:15:19
av X-IL
Aha, ja men då var det ju ett ganska bra problem, dvs lätt att jobba runt när man labbar med inställningarna.
Postat: 18 augusti 2011, 15:16:39
av tecno
Visst är det så men jag kommer att byta kablage till skärmat för att minimera störningar.
