Sida 2 av 3
Re: Vad använder ni som styr/kontroll-dator i hemmet?
Postat: 4 augusti 2011, 15:29:49
av hornfeldt
Jag är chockad att ingen har svarat "En fru" xD
Har ingen styrning själv men var intresserad tidigare på en Tellstick men gick då bort på grund att den saknade en mottagare. Men nu när Duo och net är på gång vart jag lite sugen igen. Men frågan är vad som är bättre, en Duo på en router eller en Net ? någon som har testat ?
Postat: 5 augusti 2011, 09:27:02
av Ulf
Jag är lite skeptisk till Net-varianten då man verkar vara tvungen att köra någon nätprogramvara för att kunna konfigurera, den verkar inte ha något eget webinterface eller liknande.
Jag tror att vill man pilla själv så är inte Net något.
Fast Duon och en rejäl skopa tid.
Det är diskmaskinen!
En kompis kallade sin diskmaskin för Hulda, "Nu ska vi sätta på Hulda, fylld till bredden...".
Postat: 5 oktober 2011, 22:04:33
av Lasse-Hifi
Jag har nu efter ett tags letande skaffat ett netbook med Atom N450, i mitt fall en Asus Eee 1005P men flera liknande modeller bygger på samma plattform. Den kan fås begagnad för runt 1000 - 1300 kr komplett med operativsystem. Den drar enligt min wattmätare (Voltcraft) ca. 8 watt vid idle. Jag har svårt att hitta något annat komplett system i samma prisklass med Windows 7 installerat som drar så pass lite ström. Nu får vi se hur länge den håller vid 24/7 drift!
Har även provat en fläktlös Mini-ITX-lösning med NM10 chipset (Atom D510) men den låg på ca. 25 watt i Idle, blev besviken där... Annars vore det kanon om det kom ut Mini-ITX-system med samma moderkortsplattform som används i netbooks.
Postat: 5 oktober 2011, 22:22:42
av PHermansson
Med AMD:s nya plattformar pratar man ju om 5-10 watt idle. Själv hade jag en NSLU2, nu en Geode-baserad bildator och snart en Tunn klient som ska ligga runt 10 watt.
Postat: 7 oktober 2011, 19:44:58
av Sonar
sodjan skrev:> Jag har två datorer som står på och loggar och styr.
Jag vet inte om jag bara är gammalmodig, men det ända
jag kommer på är, varför ? Vad har man hemma som måste
"loggas och styras" som motiverar två påslagna datorer på heltid ?
Woow...jag känner mig totalt bortgjord isåfall :oops:
Jag har "bara" 4 stycken servers varav 2 DL380-G4:or och två DL360, SAMT 2 Watchguard FireBox II och 6 switchar SAMT 3 NAS och 6 accesspunkter via PoE + en Boxee OCH 4 Dreamboxar PLUS ett tiotal boxar och en Stordisplay + Systemmaster för logg/larm SAMT 6 tempsändare och 4 mottagare.....allt detta igång ALLTID ... detta dels via en 3000VA's HP-UPS :) :) ;)
Har garanterat glömt ett tiotal andra styr och mät -fliffor som står och tuggar på 24/7 .... :badgrin:
USCH vad nördig jag känner mig nu :mrgreen: , men jag kan inte låta bli att tycka att det är KUL med teknik, fast det går ju åt lite ström som sagt, runt 300:-/månaden unge-på-fär ;)
Postat: 7 oktober 2011, 19:59:06
av blueint
En mobiltelefon med en processor som har GCC kompilatorstöd som t.ex ARM kanske är något att tänka på?
Många ARM plattformar klarar sig på 1 W. Lite mindre än t.ex P4..
Postat: 7 oktober 2011, 20:02:13
av TomasL
Alternativt är Intel Atom, då får man en riktig PC, som klarar både Win och Linux, drar runt 20W eller så.
Postat: 7 oktober 2011, 20:08:00
av blueint
Fast NetBSD på 1 watt är ännu effektivare då får man både Unix och låg energiförbrukning. :razz:
Postat: 7 oktober 2011, 20:21:42
av tecno
Vilken hårdvara dådå som bara drar 1W?
Postat: 7 oktober 2011, 22:17:58
av blueint
Flera ARM kort t.ex denna:
http://www.emacinc.com/som/som9307.htm
"Typical power requirement less than 1 Watt"
(170 USD)
Flertalet mobiltelefoner om man deaktiverar onödiga saker som RF, skärm osv.. borde också kunna fås ner väldigt lågt.
Postat: 7 oktober 2011, 22:39:30
av TomasL
Men knappast användbara i denna applikation.
Postat: 7 oktober 2011, 22:43:04
av blueint
Läste frågeställningen igen, det behövs som sagt lite mer för windoze ;)
Klarar man sig dock med grafisk miljö i allmänhet så skulle en mobiltelefon klara uppgiften.
Postat: 7 oktober 2011, 22:44:50
av TomasL
Knappast.
Postat: 7 oktober 2011, 22:49:21
av JanErik
1 st Celeron 466 på Abits legendariska BP6-moderkort. Loggar temperaturer och ljusstyrka från ett 1-wire-nät och lagrar i en MySQL-databas, resultaten presenteras i webgränssnitt.
Statisk version finns på http://users.abo.fi/jskata/SuviTemp/ .
Används också som brandvägg och för att ansluta till Internet, använder bara 3G över telefonen.
Snurrar Linux förstås, Gentoo stable.
Postat: 7 oktober 2011, 22:59:21
av TomasL
Nu kontrollerar och styr jag ingenting, men jag har en Intel Atom som Brandvägg/GW/Router, samt en likadan som mediaserver.
Bägge snurrar CENTOS5.x effektförbrukningen utan diskar ligger väl på 10-15W
