Sida 2 av 2
Re: Hur kontrollerar jag att en ficklampa faktiskt ger 65W?
Postat: 26 juli 2011, 00:31:07
av Glenn
Aha, "HID", urladdningsrör alltså, då blev det bökigare :) ..eller ja, klart man kan mäta vad det ger också men det är ju inte direkt jämförbart med tex glödljus.
Däremot har du ju det intressanta värdet 3500 lumen angivet, hur man kontrollmäter det i praktiken hemma på enkelt sett har jag dock ingen aning om.
Postat: 26 juli 2011, 01:02:02
av sneaky
Mäta antal lumen är inget man gör hemma direkt, till det krävs ett specialinstrument kallat en integrationssfär vilket kostar en skaplig slant. Det finns folk som har försökt bygga liknande instrument hemma eller göra uppskattningar baserat på andra mätningar men det är som sagt uppskattningar. Lux, som är en mätning av ljusintensitet, går fint att göra men beroende på vad du skall ha ficklampan till så är det inte säkert att det är intressant.
Får man fråga varför du inte litar på siffrorna från tillverkaren? Om du har så liten tilltro till dem att du misstänker att de inte skulle skicka det du betalar för så förstår jag inte varför du ens är intresserad av att handla hos dem.
Postat: 26 juli 2011, 10:16:58
av Mindmapper
Du kan ju aldrig vara säker förrän du provat eller hört andras synpunkter. Finns inga tester eller bilder på hur lamporna lyser upp. Tycker jag du ska fråga butiken om de kan förse dig med sådant material.
En lumen angivelse talar ju om styrkan på lampan. Hur sedan lampan sedan lyser i samspel med reflektor och glas är en annan sak. Ljusbilden kan väl vara nog så viktig. I vissa fall vill man ha en kortare men bred stråle och i vissa fall en lång stråle där det inte gör så mycket om den blir smalare utan längden är det vesäntliga.
Postat: 26 juli 2011, 11:26:00
av jesse
Power Supply:
Rechargeable Battery
Bulb Type:
Bulb
Model Number:
HID-35
Lighting Period (h):
110 minutes / 35W;140 minutes / 28W
Lamp:
35W/28W dual power
Output:
35W/28W dual power
Color temperature:
6000K
Battery:
11.1V, 4400mA / H
Head diameter:
85mm
Body diameter:
46mm
3500 Lumens 35W/28W Dual Power 1000 Meters Rechargeable HID Flashlight
Vilken lampa är detta? Jag ser varken 40W eller 65W ??? :humm:
Och om batteriuppgifterna stämmer så blir 11.1V, 4400mAH = 48.8 Wh . Om batterierna vore helt "raka" i kurvan hade dessa lyst 83 minuter vid 35W eller 105 minuter vid 28W... Nu sjunker ju spänningen i batterierna mot slutet vilket i praktiken innebär något längre lystid, men sämre effekt. Vid bibehållen effekt kommer lystiden att vara kortare än det jag skrivit. Så jag misstänker att butiken/tillverkaren har skrivit lite glädjesiffror angående lystid eller effekt?
Men det kan ju också vara så att de anger lys-effekten "som om det vore en glödlampa".... alltså.... en HID som avger samma ljusstyrka som en 65W glödlampa skulle ha gjort eller hur man nu tänker... ? Men då borde man skriva det.
Är det något sådant: HID 35W monster Spotlight by Chicago Electric Power Tools ?
Postat: 26 juli 2011, 17:28:56
av Mindmapper
jesse>
Jag gör den relevanta texten lite större och tydligare så att du ser den.
AAslowplayerAA skrev:Jag är grymt tacksam för alla svar. Underbart att en sån grönsak på området som jag faktiskt blir bemött med raka och trevliga svar. Trots att jag inte ställt en adekvat fråga (om jag förstått rätt)...;) Nåväl... här kommer lite info om en liknande lampa och kanske det ger er möjlighet att besvara frågan ännu bättre...
Frågan är fortf hur man kan kontrollera en ficklampas faktiska styrka. Ja ni förstår säkert vad jag menar även om jag inte formulerat mig korrekt. :) Och ni har säkert redan besvarat frågan men klockan är sen o jag e trött så jag läser om allt im...
Tack o bock!!
Power Supply:
Bulb Type:
Bulb
Model Number:
HID-35
Lamp:
35W/28W dual power
Output:
35W/28W dual power
Color temperature:
6000K
Battery:
11.1V, 4400mA / H
Head diameter:
85mm
Body diameter:
46mm
Postat: 26 juli 2011, 17:55:07
av tecno
Ska det vara så svårt för TS att länka direkt till lampan ifråga? Eller är det såpass hemligt :shock:
Postat: 26 juli 2011, 19:38:05
av jesse
Mindmapper skrev:jesse>
ehmm...tack.. det underlättade... :vissla:
