Sida 2 av 2
Re: Liten fräs bygd av skrot
Postat: 5 augusti 2012, 18:34:35
av rjl11
Nu rör det på sig :D
bättre bilder kommer, tagit med telefon kamera.
Linux CNC och snickar penna monterad med buntband.
Postat: 5 augusti 2012, 18:48:29
av X-IL
Visst är det tillfredställande med det första skarpa, även om resultatet ofta blir, hmmm, sådär :)
Grattis till ett riktigt skrotbygge. Få den nu så bra att du kan köra ut lite grejer med den, då kommer du snart att börja bygga på ännu en, med förbättrade egenskaper på allt som du stör dig på med din nuvarande maskin. Gör inte som jag dock, se till att den gamla maskinen går medans du bygger den nya.
Postat: 7 augusti 2012, 15:15:34
av rjl11
Mer bilder :)
Detta är fräst med hjälp av Linux CNC och Cambam.
Postat: 7 augusti 2012, 17:07:13
av Lennart Aspenryd
Tjusigt och mycket bra jobbat.
Man tager vad man haver ... Gillar fastsättningen av handfräsen.
Men jag är också impad över att det finns skydd, både för Ögon och Öron.
De växer inte på trän.
Postat: 10 augusti 2012, 21:35:40
av rjl11
Nu yr spånorna.
Är det någon annan som har monterat ett kordinatbord vertikalt på en cnc fräs?
Jag har hittills inte sett någon annan.
Postat: 6 november 2012, 22:26:04
av rjl11
Fräsen funkar rätt så bra nu efter lite justeringar, största problemet är farten, x och y går max 470mm/min innan dem stallar och z 90mm/min. M10 el-förzinkad gängstång, motdragna muttrar hård lödda mot varandra. x och y skruvarna går lätt att skruva för hand. drivsteg från JB och drivning i helsteg. 3nm motorer bipolar serie datablad. Funderar på att beställa en Gecko G540.
Geckon vill ha låg induktans så skulle det fungera med nuvarande motorer och koppla om dem till bipolar parralell?
Fräs version 2 ligger i planerstadiet, det blir en portalfräs som ska kunna ta hela mdf skivor. dubbla skruvar till att flytta portalen, därav G540, kanske med lite anorlunda utfomning, långa axeln på portalen så att det bara blir en mycket lång kulskruv med roterande mutter för att undvika hopprep. Tänkte bygga i mdf första versionen då det går fort att ändra med enkla verktyg. maskinen skall både funka som kretskortsfräs och 3d printer förutom att skära fort i stora mdf skivor.
kanske blev lite hackigt :humm: men behövde skriva av mig. :wink:
Postat: 7 november 2012, 19:29:00
av G4jm0r
Detta bygget kanske kan vara intressant att titta på inför ditt nya bygge:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=42081
