Sida 2 av 4
Postat: 20 december 2003, 16:40:30
av fredde76
Robert: En helt vanlig drivkrets för stegmotorer var vad jag använde. Skickar en bild till Din mail!
Man kanske skulle fixa en lite hemsida där man kan lägga upp bilder och annat....
/Fredde
Postat: 21 december 2003, 13:58:49
av Robert Nielsen
dar303:
Jag laddade ner cncPlayer.
Verkar helt klart vara något att ha.
man hur styr man stegmotorerna från slav-pc:n???
Har du byggt någon CNC-maskin???
Postat: 21 december 2003, 14:07:01
av tusse
Här har du ett fungerande program passande för en CNC fräs : KCam på http://www.kellyware.com/ Här finns tips http://www.luberth.com/cstep och här är drivningen till motorerna http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... /index.htm
Min är under utveckling, 10 års projekt.
Postat: 21 december 2003, 19:41:03
av strombom
kan ju tipsa om mina drivkretsar... de är enkla att bygga och ganska kraftfulla.
http://193.11.236.26:1234/projekt/html/ ... nu=3&sub=2
jag styr dem visserligen från en AVR, men det skulle gå lika bra att styra från parallellporten.
insignaler
CW - bestämmer åt vilket håll motorn ska stega
CLK - en klockpuls för varje steg motorn ska ta
HF - halv- eller hel-steg (bara att dra till jord eller Vcc)
SYNC - den kopplar man ihop mellan de olika drivkorten för att de ska ha samma switchfrekvens
RESET - reset, koppla till ett pull-down motstånd så kretsen inte är igång när man inte har anslutit den till parallellporten
EN - sätter på / stänger av drivningen till motorn
CTRL - koppla till Vcc
det enda man kunde önska är att det fanns mindre än halvsteg... men det går att leva med :)
/Johan
Postat: 22 december 2003, 00:06:32
av jockysoft
ett annat program som är bra, för att inte säga bäst bland gratisprogrammen är EMC för linux.
det kräver mycket pillande men annars ok.
se: http://www.yty.net/cnc och http://www.linuxcnc.org
Postat: 22 december 2003, 10:21:05
av Robert Nielsen
Nä, jag kör under WIndows 98/XP
Postat: 22 december 2003, 13:09:59
av dar303
Robert Nielsen skrev:dar303:
Man styr motorerna med step/direction signaler från paralellporten eller från digitala I/O-kort om man vill.
Paralellporten räcker nog bra till att börja med, man får även I/O för zero-switchar och påslagning av kylvätskepumpar och annat smått och gott.
Sen kan man köra ytterligare mer anvancerade grejer och använda hastighetskontroll för "spindle"-motorn, digitala skjutmått för mätning och 3d-scanning mm. Jag hr inte satt mig in i alla dessa funktioner, men allt står i manualen.
Jag är inte färdig med mekaniken till min maskin men jag har testat datorsystemet och stegmotordrivningen. Jag har så många andra konstiga projekt så CNC-makinen har inte så hög budget....
Som tur är så har jag polare som är maskiningenjörer som får leta upp beggade kulskruvar, bygga motorfästen och sådant åt mig så jag hoppas jag slipper det! :)
/d
Postat: 22 december 2003, 13:34:13
av Robert Nielsen
HAr du någon ritning på motor styrningen???
KAn man ladda ner manualen någonstans????
Det är inte heller mitt mest högprioriterade projekt. men jag har börjat med mekaniken.
Postat: 22 december 2003, 15:35:27
av dar303
<[quote="Robert Nielsen"]HAr du någon ritning på motor styrningen???
Det finns massor av olika ritningar, vanligast är väl de med L297 & L298
Kolla in "stombom"s post lite längre upp, http://193.11.236.26:1234/projekt/html/ ... nu=3&sub=2
Den som jag slängde ihop är liknande och finns på http://www.hans-w.com/cnc.htm
Det beror helt på vilken effektklass man har på motorerna. Jag har 2 st 1,9A/fas och en 1A/fas men jag vet inte om det räcker för det jag vill göra. Det märks...
Jag gjorde den dock som ett test, jag ska försöka få tag på färdiga drivers.
Gå med i http://groups.yahoo.com/group/CAD_CAM_EDM_DRO/ om du vill ha hjälp med något, kolla i denna grupps arkiv.
<KAn man ladda ner manualen någonstans????
Den finns med i programmet.
/d
Postat: 22 december 2003, 17:25:28
av Robert Nielsen
Om man använder stromboms drivkort, hur kopplar man dom till slav-datorn i såfall. Ska man använda han styrkort också, eller???
Var får man tag på L297, L298???
Postat: 22 december 2003, 22:40:54
av Robert Nielsen
Strombom> HAr du någon kretskortslayout på drivkortet. altså inte komponent placering.
Vad ska det vara för värde på komponenterna???
Postat: 23 december 2003, 11:50:07
av dar303
Robert Nielsen skrev:Om man använder stromboms drivkort, hur kopplar man dom till slav-datorn i såfall. Ska man använda han styrkort också, eller???
Man kopplar parallellporten till L297, eventuellt via ett par optokopplare för säkerhets skull. Det är pin 17 & 18 på L297 som ska kopplas till direction & step-signalerna från din CNC-styrning.
Man kan ta schema direkt från databladet på L297 om man vill.
Robert Nielsen skrev: Var får man tag på L297, L298???
Farnell har. Bejoken? Elfa har den inte.
/d
Postat: 25 december 2003, 21:42:07
av Robert Nielsen
finns det ingen annan steg motorstyrning med andra kretsar, jag tycker de var lite dyra 3*(67+100)+moms=mycket pengar
Motorerna är märkta 0,9Ampere, 4volt.
kan man köra motorerna på 5volt i stället utan att bränna dom???
Postat: 26 december 2003, 01:21:30
av mullemeck
vet inte exakt vad det är för stegmotor du har. men jag kör min med två stycken hemmabyggda h-bryggor.. mycket billigt.
Postat: 26 december 2003, 14:17:42
av Robert Nielsen
Om man använder h-bryggor, får man samma funktioner ändå???
Det är 6st anslutningar 0,9Ampere, 4volt DC, 1,2Grader/steg.
