Sida 2 av 2
Re: kontaktor och induktiv last
Postat: 16 maj 2011, 18:30:54
av Mindmapper
prototypen skrev:Kablaget till lampan och värmeelementet är induktiv. Glödspiralen i lampan är en spole.
Nä man behöver inta ta någon hänsyn, det är såååå lite.
Protte
Eftersom man aldrig behöver ta hänsyn till det, förvirrar det mer än att förtydliga att säga att de är lite induktiva. Jag tror att GFEF vet nått som du och jag inte hade någon anining om och blir lite besviken om så inte är fallet.
Postat: 20 maj 2011, 08:55:39
av MaskinistenLean
Okej, än så länge hänger jag med när det gäller induktiva lasten.
Hur fungerar en kontaktor när man kopplat den till en belysning?
Postat: 20 maj 2011, 13:57:18
av prototypen
Om det är glödlampor så kan du belasta kontaktorn maximalt, står det 10A så kan du belasta med det.
Är det okompenserad lysrör så är de starkt induktiva och drar dubbelt ström mot vad man tror utifrån effekten. Det induktiva gör att kontaktorn inte kan hantera full ström.
Är det kompenserade lysrör så hamnar man mitt emellan.
Ett okompenserat har cosfi ca 0,5, kompenserat brukar vara kompenserat till 0,8 som är någon gyllne medelväg mellan fasvridning och kostnad.
Mindmapper: OM man skriver att belysning och annat inte är induktivt så finns det ALLTID någon på forumet som kommer dragande med att det inte är det, alltid är det några µH.
Det finns stora kondensatorer på de stora och låga kraftledningarna för att vrida tillbaka ledningsinduktansen.
Protte
Postat: 20 maj 2011, 14:01:11
av TomasL
Mindmapper skrev:
När tar man hänsyn till den induktiva lasten i glödlampor och värmeelement?
Om man har väldigt mycket last.
Postat: 20 maj 2011, 14:05:23
av prototypen
Oberoende av last så är väl fasvridningen konstant om man hänger på fler lika prylar.
Sedan vad en kontaktor tål vid glödljus så bör man titta på "Inrush current" dvs strömstöten innan glödtråden har värmts upp, är speciellt stor med halogenlampor.
Protte
Postat: 20 maj 2011, 16:54:37
av GFEF
>Glödlampor och värmeelement har väldigt låg induktiv last.
>MEN inte noll men allmänhet försumbart.
Mång verkar ha problem med detta....
Vid mindre system med mekaniska kontaktorer är det i regel helt försumbart.
MEN elektroniska kontaktorer och stora system inte säkert att detta kan
försummas i alla fall.
Inte heller den höga startströmen på en kall glödtråd.
Minst 5-10 gånger normal ström i någon milli sekunder.
Helt utan betydelse för mekaniska kontakter.
Men för en halvledare rena döden.....
Postat: 20 maj 2011, 17:03:09
av TomasL
Har man ett par hundra kW belysning eller värme, med cos fi på kanske 0.99 är det inte helt försummbart, av naturliga skäl.
