Sida 2 av 2
Re: Hur få negativ DC?
Postat: 5 maj 2011, 21:37:47
av Sonar
Snabbtrix....kanske så här:
Postat: 5 maj 2011, 21:39:29
av SM7CZR
Men ditt 3-powersupply var snyggt, Sonar. :bravo:
Säkert ett bra tips för många hemmabyggare! :tumupp:
/Ingvar
Postat: 5 maj 2011, 21:56:52
av grym
lite större kondingar så är det vettigt, :tumupp:
säger det där med kondingar så ts inte gör något utan att tänka sig för
Postat: 5 maj 2011, 22:03:53
av jesse
Men vi vet ju fortfarande inte vilka energikällor som finns till hands?
Har vi 230V AC?
Har vi ett labbagg med +10V eller rent av +20 volt?
Har vi ingenting än men vill komma på det bästa tänkbara?
Det enda vi vet är att det inte ska komma från ett batteri.
Postat: 6 maj 2011, 00:00:58
av Sonar
Tjopp...helt rätt...var menat 100nF istf. 1nF ... :roll: ... lite väääl "snabbtrix" där :vissla:
Postat: 6 maj 2011, 18:02:07
av Lemmy Kilmister
Får ursäkta mitt sena svar. Har haft lite att stå i.
Tackar för all hjälp till att börja med.
Det jag tänkt göra är en mikrofon/ljudsignals förstärkare. Signalen ska sen användas för att styra lite LEDs. Kretskortet hade jag sedan tänkt bygga in i en liten låda på 12*7*4 cm. I lådan ska spänningskällan för att driva kretsen också få plats. Det jag tänkt göra är att montera en liten trafo i lådan som drivs av 230V för att få en konstant spänningskälla. Orkar inte hålla på och byta batterier tex.
Ang 10V dc som jag sa i första posten så var det taget lite ur luften. Tog just det för att det brukar vara lättare att räkna på. Mina min/max värden är 4-18V dc.
Efter att ha läst igenom era kommentarer ett par gånger så känns det som att en virtuell nolla är det absolut bästa och enklaste jag kan göra. Utsignalen, kommer den gå från 0V till 10V då? Om vi nu fortsätter på 10V som exempel. I så fall, om mikrofonen inte ger någon signal, 0V, Kommer då op-ampen att ge ut 5V? Det kommer ge mig problem i så fall. :P
"En mikrofonförstärkare kan väl fixas med en liten enkelmatad op...
/Ingvar"
Vad innebär en "enkelmatad op"? :humm:
Tackar för ritningarna sonar. En ritning säger mer än tusen ord kanske man kan säga. Vad använder du för program?
Postat: 6 maj 2011, 18:16:52
av jesse
Man brukar ha en kondensator på ingång och utgång som tar bort de 5 volt som kommer att ligga på utgången (och på ingången). Om din signal går mellan 0 och 10 volt så har du förstärkt den för mycket. Ha någon volts marginal till V+ kanske 1-2 volt, så får du ut t.ex. -3 till 3 Volt i förhållande till virtuella GND (dvs "egentligen" +2 till +8 volt.)
Postat: 6 maj 2011, 22:25:50
av Sonar
Just den där ritade jag i Multisim, då kan man testa den åxå ;) , byt bara kondingarna till 100nF så skall det nog funka för dig.
Ang. den "virtuella" nollan, eller ½ matningen, så finns den på + ingången på OP-ampen, DC't avkopplas med kondingen på utgången 8)
Postat: 7 maj 2011, 21:21:41
av Lemmy Kilmister
Nu har ni nog hjälpt mig lösa dom bekymmer jag hade! Tackar så mycket.
Bara att börja testa och labba!
