Sida 2 av 2
Re: Enkel digital gain control av OP
Postat: 2 april 2011, 13:38:16
av blueint
D/A utgång som styr återkopplingen?
Regleras med resistanser i vanligs fall..
Postat: 2 april 2011, 15:27:04
av 4kTRB
Jag har labbat en del med den varianten psynoise tipsar om.
Det här schemat ger att utspänningen sjunker från uut=uin till
ungefär uut=0 om V2 varieras från 0V ner till ca: -10V (likspänning).
Det hela är väldigt linjärt mellan ca 0 och -5V. Det beror på val
av JFET.
Postat: 2 april 2011, 15:37:07
av thepirateboy
Jag sitter och labbar med nåt liknande, enligt nåt schema jag hittade på nätet.
Men lösningen ovan såg ju elegantare ut, ska testa den senare idag.
Postat: 2 april 2011, 21:27:13
av YD1150
Annars finns det färdiga IC för mellanfrekvensförstärkare (för radio)
med just inbyggd förstärkningsreglering "AGC".
Ett exempel är: http://www.radiovilag.hu/images/MC1350.pdf
Vissa D/A omvandlare ("fyrkvadrants") går att använda som
ett variabelt motstånd, där man använder referensspänningens
ingång och den vanliga utgången som ett motstånd där
värdet styrs av vad man lägger in för digitalt värde (t.ex. 0-255 för en 8-bit)
Ett exempel är:
AD7524.pdf
Postat: 3 april 2011, 08:21:14
av 4kTRB
Kontakta en ingenjörsfirma och tala om vad du vill ha byggt
och till vilket pris. Sedan kan du analysera kopplingen och
du vet hur proffsen löste det hela. :)
