Sida 2 av 2
				Postat: 20 oktober 2003, 21:03:33
				av Johan
				Borde inte "Wake on lan" uttaget på moderkortet gå att använda? Är inte så insatt i hur det fungerar men det borde väl ändå ha nåt med saken att göra.
				Postat: 20 oktober 2003, 21:05:29
				av danei
				Jag har förmig att man använder det när ma botar från en server
				Postat: 20 oktober 2003, 21:09:01
				av DragonOrb
				man kan använda wol (wake on lan) men då kan man bara starta datorn, jag vill kunna stänga av den också !!
				Postat: 21 oktober 2003, 09:02:13
				av janne66
				Fattar inte riktgti varför man vill fjärrstarta den, men man kan ju använda reläer som styrs av telefonens ringsignaler.
Då kan detn startas när man inte är hemma
				Postat: 21 oktober 2003, 16:11:30
				av DragonOrb
				janne66 skrev:Fattar inte riktgti varför man vill fjärrstarta den, men man kan ju använda reläer som styrs av telefonens ringsignaler.
telefonen ???
				Postat: 21 oktober 2003, 16:35:35
				av göcke
				hej och tack för att man får vara med i detta forum.
men har inte förståt vitsen med att ha billig radiosändare och motagare för att fjärrstyra något så viktigt som en dator.
det finns ju ingen säkerhet med radio om man inte använder sig av filter.
tänk om rf-signalen slår av datorn just när man har skrivit i en timma och inte har sparat alstret, samt att vad som hellst kan slå av och på datorn.
om det bara är i rummet som man skall styra använd ir
om man vill styra ifrån flera rum använd infraljudsmickar. sådana som man använde i tv-fjärrkontrollens barndom.
båda används med fördel med modulerad bärvåg för ytterligare selektivitet.
				Postat: 10 maj 2004, 00:04:31
				av Fältan
				jag viöll veta hur man kna göra det med telafonen...
				Postat: 10 maj 2004, 02:39:47
				av Fältan
				jag hittade en sida om hur man gör det nu...
				Postat: 10 maj 2004, 14:43:16
				av brodin
jag tror det är enklast att koppla den till WOL eller WOR kontakten på mobot. Den är ju till för att väcka datorn vid såna tillfällen. Den ska vara jordad hela tiden, sen ska det komma en kort puls på 5v för att sedan återgå till jord. Eller så var det tvärtom. Det är bara att testa lite. Men det bör ju vara en kodad signal så att en annan sändare inte kan starta datorn. Då behöver du nog en µC.
Jag har själv använt kjells mottagare och sändare i ett rätt avancerat PIC projekt. De funkar bra men de måste absolut användas med en kodad signal eftersom de är väldig störningskänsliga! När sändaren inte används så flimrar mottagarens utgång rätt så rejält, men när du väl börjar sända så blir den stabil.
Jag skickar några byte bara för att "öppna" mottagaren, sen börjar jag skicka data. Det funkar bra. Räckvidd på ca 100meter (Utomhus 200m).
Men dom är lätt prisvärda!
				Postat: 10 maj 2004, 14:49:49
				av VikHe
				om man vill ha en telefon att starta en dator tar man bara ut signal från konktakten på telefonen.
Finns en som jordar eller ger 5v kommer inte ihåg, när det ringer.
används för att muta stereon i bilen om man har bil-handsfree
				Postat: 10 maj 2004, 17:11:37
				av Fältan
