Sida 2 av 12
Re: Ska köpa enkel PCB/panelgravyrmaskin, behöver lite åsikt
Postat: 17 november 2010, 17:40:05
av dar303
Nu har jag börjat customisera maskinen lite, dags för kabelkedjor och home/limitbrytare.
Jag är ju CNC-nybörjare sådet kommer nog lite frågor framöver...
Jag började med kedjan på portalen, tog en jag hade i skrotlådan. Den hade inte några fästen så jag gjorde ett par av U-profiler:
Ganska snyggt om jag får säga det själv! :)
Z-motorn är avplockad för tillfället, behövde gänga i fästet och behövde utrymme.
Jag struntar i kedja på Z-axeln, det är så kort bit.
Härnäst blir det Y-axeln som ska få sig en kedja, mer imorgon!
Re: Boris CNC (var: Ska köpa enkel PCB/panelgravyrmaskin...)
Postat: 17 november 2010, 18:07:34
av Walle
Ska kulskruvarna få sig något skydd? :)
Postat: 17 november 2010, 23:42:00
av dar303
Det är ju en ganska hög plåtbarriär mellan skruvarna och arbetsytan så än så länge har jag inte planerat nåt. Kanske om jag märker att det är ett problem.
Postat: 19 november 2010, 20:39:10
av dar303
Här är dagens framsteg, lite mer på Y-kedjan och ett spår för denna.:
Nästa vecka ska jag sätta fast den i portalen, dra lite el och även montera de två induktiva givare som ska var home på Y-axeln för att räta ut den vid behov.
Jag är lite osäker på var jag ska ska sätta home på X & Z samt om jag behöver limitgivare, kanske räcker med softlimits?
På X borde det väl vara längst till höger framifrån och på Z längst upp...eller ska man göra flyttbara så man kan reglera arbetsytans storlek, några tips?
Postat: 19 november 2010, 22:01:53
av larky
Jag har klarat mig bra med limit/home på Xmin, Ymin och Zmax
Postat: 20 november 2010, 08:59:34
av POS
Är det enkelt att sätta överallt så är det ju lika bra att göra det, man vinner inget på att bara ha tre brytare.
Annars, sätt tre homebrytare där du tycker home är. Z i topp och dom andra i det du uppfattar som vänster nedre hörn tror jag blir bäst.
Softlimits funkar mycket bra i mach3 och jag tror inte den där maskinen har sönder sig själv om det nu ändå skulle hända nått.
Postat: 20 november 2010, 10:09:08
av sm7tjc
Jag har "bara" monterat homebrytare på min maskin. Det finns ingen anledning att sätta dit fler brytare.
Om maskinen tappar bort sig så att den kör utanför ändlägen så är ju detta det minsta problemet.
Den lär ju krascha både verktyg och spindel innan den dunkar i ändstoppet. Dessutom är det nog extremt ovanligt att man har så starka motorer att de skulle kunna skada maskinen om man kör mot ändläget.
Postat: 24 november 2010, 21:29:06
av dar303
Tack för limit/home-tipsen!
Jag har fått lite mer gjort, fäst upp Y-kabelkedjan och monterat Z-homebrytaren...sakta men säkert blir det klart!
Har även fått hem en Smoothstepper för att köra mach3 på laptop.
http://www.warp9td.com/
Postat: 25 november 2010, 19:05:06
av dar303
Har monterat Z-sensorn:
Nu har jag sensorerna till Y-axlarna kvar och där har jag ett litet problem.
Lagerhusen till skruvarna där jag hade tänkt montera fästen till sensorerna är i stål, inget kul att borra och gänga i! En idé är att ta bort motorerna och sätta en platta framför distanserna som motorn sitter i.
Vad tror ni?
Postat: 25 november 2010, 19:53:08
av POS
Jag har fått för mig att sensorerna ska monteras på andra ledden om du förstår vad jag menar.
Så att metall kommer in från sidan på sensorn och inte rakt emot.
Det skrevs om det i nån tråd.. frågan är vilken??
EDIT:
På min fräs sitter dom såhär så förstår du nog bättre:
Dom oranga sakerna.
Postat: 25 november 2010, 20:15:13
av POS
Det var nog här jag läst om det och även frågat:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=37520
Postat: 25 november 2010, 20:23:36
av dar303
Ah, får se hur det funkar med denna montering, det är ju en smal sak att ändra på X i alla fall. Får testa repeternogrannehet etc.
Postat: 25 november 2010, 20:38:30
av sm7tjc
Det spelar nog ingen större roll hur man monterar givarna.
Jag har monterat mina "rakt emot" då jag inbillar mig att man kan få lite bättre precision då. Nackdelen är att man kan krossa dom om man kör långt. Men mina sitter så att det mekaniska stoppet tar i först.
Precisionen blev nästan onödigt bra. Avvikelserna i repeterbarhet är knappt mätbara (långt under en hundradel).
Postat: 25 november 2010, 23:25:28
av Morgons
Sensorn kommer ge olika resultat om den monteras mot metallen. Den funkar inte alls bra i den riktningen. Sätt den i en pelar borr eller nått och testa ska du få se. Du kan få diff på ett par millimeter.
Postat: 26 november 2010, 12:17:45
av dar303
Kom på att det är enkelt åtgärdat på X i detta fall, bara att montera den på en L-profil, tar 10 minuter! Ska testa...
