Sida 2 av 2
Re: 12V DC till 48V DC?
Postat: 6 oktober 2010, 08:56:39
av Pucco
Att LM317 inte klarar mer än 37V mellan in och utgång gäller i alla situationer.
Ofta missas att vid start så är utgången noll volt. Speciellt då det sitter en stor konding på utgången.
Om ingånsspänningen stiger snabbare än utgången kan man lätt få mer än 37V mellan in och utgång.
Man måste designa för att det är max spänning in och noll ut. Alternativt får man skydda regulatorn med
externa komponenter så skillnaden inte blir mer än 37V.
Postat: 6 oktober 2010, 10:10:22
av prototypen
Om LM 317, det finns en variant av LM 317 som tål högre spänning (LM317HV)
OM fantommatningen, MÅSTE det vara 48 volt, 48 volten är väl en kvarleva från den tiden då det satt rörförstärkare i mikrofonen.
Idag kan det gå att köra med 12 Volt till mikrofoner med halvledarförstärkare.
En välgjord step up behöver inte störa förstärkaren.
Protte
Postat: 6 oktober 2010, 14:07:06
av blueint
Något speciellt som gör en step-up välgjord?
Postat: 6 oktober 2010, 15:47:33
av prototypen
Hålla ordning på jordningen och filtrera in och utspänning. 1000 µF på utgången är inte filtrering.
Sedan måste även förstärkaren var genomtänkt också.
Protte
Postat: 6 oktober 2010, 16:13:34
av blueint
Vad anser du är filtrering då?
Postat: 6 oktober 2010, 16:23:10
av SkunkFunk
48V har aldrig vad jag vet använts till rörmikrofoner, då dessa brukar ha en separat PSU som följer med. Och det handlar inte bara om att strömförsörja transistorerna, det är också en fråga om att få rätt spänning över membranet.
Postat: 6 oktober 2010, 18:56:44
av prototypen
blueint skrev:Vad anser du är filtrering då?
DC in, DC ut
Protte
