Sida 2 av 2
Re: kommunikation mellen kontor å lager, billigaste sättet
Postat: 1 april 2010, 21:55:27
av xxargs
Wlan - riktantenn om det inte redan finns existerande nätverkskoppel och sedan köra skype - för ni har väl dator även på lagret?
Postat: 1 april 2010, 22:05:08
av Pajn
Skype låter som det vettigaste alternativet, annars kanske ett fastpris abb kan vara intressant?
http://telenor.se/privat/abonnemang/obe ... erige.html
699/mån
Men som sagt wlan och riktantenn sen skype.
Postat: 1 april 2010, 23:16:06
av Per-Åke
xxargs skrev:Wlan - riktantenn om det inte redan finns existerande nätverkskoppel och sedan köra skype - för ni har väl dator även på lagret?
Nej tyvärr inte.
Det är ett kallager som vi skeppar ut ifrån.
Postat: 2 april 2010, 09:14:22
av jerjo2
Det finns snabbtelefoner som nyttjar elnätet som "bärare" t ex Clas Ohlson 32-7910. Kräver dock att lagret ligger på samma nät och fas - minns att det finns/fanns några drosslar att sätta i centralen om byggnaderna låg på samma nät men olika faser.
En annan idé kan vara att köra en repeater för WLAN i lagret. Du får då fyra fysiska portar ut från t ex en Linksys WRT54GL (med DD-WRT) där du sedan kan ansluta en Skypetelefon t ex Clas Ohlson 36-2715.
Postat: 2 april 2010, 11:22:49
av Nerre
DECT-lösningen låter vettigast tycker jag. Då finns ju även möjligheten att svara i telefon när man är på lagret.
Kör man t.ex. nån av Siemens IP-burkar (de har stöd för analog linje också), t.ex. Gigaset A 580IP, så är ju laddare och basstation separata. Då kan man placera basstationen vettigare. Fast de är ju lite dyrare än de billigaste duo-paketen.
Postat: 2 april 2010, 14:44:52
av Per-Åke
Jag har kontakt med den trådlösa telefonen mellan lur och bas. (hem och lager)
Kan man räkna med att resultatet blir det samma mellan lur och lur?
Postat: 2 april 2010, 14:55:11
av danei
Nej. Internsamtal går via basen. Så du kan prata mellan två lurar som har kontakt med basen.
Postat: 2 april 2010, 15:26:20
av Per-Åke
Ja okey! Men då borde det ju funka då.
Postat: 3 april 2010, 13:06:22
av 74
Mobil växel från 3
http://www.tre.se/templates/FullSizePage.aspx?id=40751
49 :-per månad, vet dock inte vad som ingår men det kan ju vara värt att kolla upp.
Man brukar kunna ringa internsamtal gratis........
Postat: 3 april 2010, 14:15:39
av digitaliz
Mobil är ju inte dyrt nu för tiden, om man inte har nått gammalt telia-abbonemang som man tecknade på 90-talet... Se över abbonemanget är mitt råd. Visst kan man strula med DECT-repeatrar och PMR, men eftersom det är i ett kommersiellt sammanhang så måste man ju tänka på att den tid man lägger ner på att skruva upp repeatrar inte är gratis heller...
