Sida 2 av 3
Re: Tips om temperatursensor. NTC
Postat: 17 mars 2010, 21:12:37
av v-g
Har också en Viadrus men inga 300 grader här inte, det får jag inte ens med fullt brinnande ilägg och inga turbulatorer. Möjligen om man trycker in massa kartong eller liknande
Iofs mäter jag efter dragluckan men även om jag håller den helt stängd (manuellt) så blir det inga 300 gradoler.
Här är produkten
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=379552
Postat: 17 mars 2010, 21:38:21
av danielr112
Den termometern sägs klara 400grader tillochmed.
Ang temp efter så beror det på vilken skorsten man har också.
Postat: 18 mars 2010, 10:24:15
danei: nja... kanske...
Man ställer dragregulatorn efter viktens position. På min är det så att 1mm utåt på vikten höjer tryckskillnaden med 2mpa (rätt enhet?). Om pannan/brännaren behöver 10mpa(?) ska vikten alltså 5mm ut på min, samma inställning är det på alla jag har läst om fast kanske då med olika skalning.
Om jag inte minns fel behöver ved runt 25mpa(?) varför min regulator skulle ha kontravikten skruvat ut 12,5mm från botten.
Ganska enkelt faktisk, rätt mm/mpa står i databladet.
Postat: 18 mars 2010, 10:56:27
av xraid
jag hittar ingen Art nr: 50-8590 på Clasohlson ?
Postat: 18 mars 2010, 19:09:33
av danei
Antingen läser du tråden eller också söker du med google.
Postat: 18 mars 2010, 19:21:29
av xraid
danei: utveckla !!!
jag har läst tråden som pekar på en obefintligt artikel nummer ? ... var kan jag hitta produkten för 49;- på claes är oklart för mig ...
ahhh . du kanske ska uppdatera huvudinlägget med artikel nr 34-6722 och inte vilseleda med felaktiga artikelnummer ...
tack
Postat: 18 mars 2010, 19:37:05
av danei
Instruktionen att läsa tråden vet jag inte hur jag ska utveckla.
Att söka med google menar jag att man går in på sidan google.se och skriver in vilken sida man söker på och vad man söker efter. För att göra det lättare för dig kan du trycka
här.
Artikelnumret är inte obefintlig, så jag ser det inte som att jag vilseleder någon.
Postat: 18 mars 2010, 19:41:41
av xraid
på clas sida ger artikel nummeret ingen träff
http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Sea ... ?q=50-8590
alltså obefintlig . om jag då ska söka på atltavista.jp artikel nummer i clas lager ? ...
hur hittade du artikel nummret ?
XTRA XTRA systemet rear sprit artikelnummer 876345
Postat: 18 mars 2010, 20:33:10
av danei
Numret står på hemsidan. Hittar inte du det?
Att det inte går att hitta via deras sökmotor är inte samma sak som att det inte finns tydligen.
Antingen går du via stektermometern eller via google .
Google är en bra sökmotor. Jag länkade till den i förra inlägget.
Postat: 19 mars 2010, 10:37:48
av vfr
Om det numret inte kan hittas av CO:s interna sökfunktion så är det ju beklagligt, men inget som säger att det är en obefintlig produkt. Med sökning på Google med bara artikelnumret så kommer produkten upp som 5:de svarslänk. Inga problem.
I många fall så funkar google såpass bra att jag inte ens försöker med interna sökfunktioner i första läget. Då slipper man hålla på med sökfunktioner som funkar olika beroende på var man är. I det här fallet var det bara att slå artikelnumret ensamt på Google, annars kanske man måste lägga till CO eller Clas Ohlson.
Postat: 19 mars 2010, 12:23:40
av björn
Sen kan man ju undra varför man inte bara följer V-Gs länk längst upp på denna sidan.
Postat: 19 mars 2010, 16:22:44
av Mizzarrogh
Japp, den ligger alldeles under thermometern i det grå fältet...
Måste se om jag kan ta mig in till stan nästa vecka, denna måste testas.
Postat: 19 mars 2010, 18:11:10
av danei
Ring först. För det är nog inte något de har ute i alla butiker. Lösa sensorer alltså.
Postat: 19 mars 2010, 18:18:58
av Mizzarrogh
En fundering, är det någon som vet om sensorhöljet och kabelskyddet är rostfritt?
Postat: 19 mars 2010, 18:43:24
av danei
Det verkar det vara i alla fall.
Märkte just att jag har knappt 300°C från pannan. Det är nog läge att göra något.
