Sida 2 av 2
Re: LCD-TV konstig bild vid start
Postat: 27 februari 2010, 06:01:49
av nojan
Henry skrev:Har man inte 2 års garanti så att säga men då får man själv stå för vissa grejer eller hur fasen det nu var? Fast det kankske redan var inräknat. Men det andra året måste man kunna bevisa att det var fel från början eller så vilket ju dock inte borde vara så svårt då det ju inte var så när du köpte den.
Man har 3 års reklamationsrätt om produkten inte är direktimporterad.
Detta innebär att om felet är ett fabrikationsfel så kommer tillverkaren att stå för reparationskostnaden. Observera att ansvaret ligger på konsumenten att bevisa att det rör sig om ett fabrikationsfel.
Om felet inte är ett fabrikationsfel utan exempelvis är orsakat av ett handhavandefel eller yttre påverkan så kommer konsumenten att debiteras för kostnaden.
Postat: 27 februari 2010, 09:11:28
av PTC
Jag får nog ta mig i kragen och ltfta ner den och kolla upp den.
Det konstiga är att den bara är s¨när man startar den, sen kan den gå flera timmar utan att det händer.
Postat: 27 februari 2010, 20:34:11
av Henry
Fungerar inte HV delen som den skall så att den tex inte ger tillräckligt hög spänning eller ström så kommer inte hela CCFL rören att bli joniserade och sända ut ljus och detta kan ske i en ände eller båda då joniseringsenergin är som störst vid katoden där elektronerna har högst hastighet och minst vid anoden där de tappat mycket av sin energi efter rörelsen genom gasen och då accelerationsspänningen kanske inte är tillräckligt hög för att dra de ända bort till andra sidan. Normalt är spänningen och strömmen så pass hög att det finns så gott om elektroner i ett så stort antal och alla har en väldigt hög fart så de kan gå ända till andra sidan utan att tappa nämnvärt mycket fart och att det då blir lika många kollisioner hela vägen och således lika starkt ljus längs hela röret.
Efter en liten tid blir kanske komponenter varma och dylikt vilket gör att de kan leverera lite mer ström vilket ger det lilla extra som behövs för att tända hela rören. Det kan förstås kanske vara annat som är fel med men HV delen eller komponenter till den är med stor sannolikhet det skulle kunna bråka.
nojan: ok det var bra att veta. Fabrikationsfel borde ju egentligen på ett vis inte vara svårt att bevisa då den ju fungerade när man köpte den men inte nu längre efter bara 2 år och en TV skall ju normalt hålla bra längre än så, skulle man kunna dra det.
