Sida 2 av 4
Re: Billiga blixtljus?
Postat: 26 februari 2010, 11:44:16
av Nerre
Jag kom just på en ännu billigare lösning: Bygga om blixten från gamla engångskameror.
Jag tror vi har minst 5-6 stycken ligger hemma och skräpar, de är ju "gratis".
Finns massor med sidor på nätet om hur man bygger om en sån.
Postat: 26 februari 2010, 11:52:04
av v-g
Jepp det är ju en rätt snabb lösning som kan bli billig.
Annars föreslår jag ett 500W stroboskop i varje rum det borde räcka för att påkalla uppmärksamhet, även i dagsljus. :badgrin:
Postat: 26 februari 2010, 12:23:30
av Nerre
Ska det vara i varje rum behöver jag minst 10 stycken. Och det var ju främst hålla ner kostnaden jag var ute efter (jag har klarat mig utan blinkande i 15 år så det känns inte så extremt nödvändigt, men vissa gånger är det lite jobbigt att behöva titta ut hela tiden när man väntar på nån som ska komma och är ensam hemma).
Med engångskameror borde jag kunna köra ut t.ex. 6 V DC och dra igång några blixtar som blinkar (nackdelen är kanske om de dra hög ström, jag har ingen koll på det ännu, men får experimentera lite i helgen). Engångskamerorna ger ju rätt små grejer också jämfört med strob.
Postat: 26 februari 2010, 12:44:48
av Groover
Vanliga fotoblixtar måste ju vara det lättaste om man fixar drivningen på ett snyggt sätt. De jag har hemma är det bara att kortsluta kontakterna i skon för att de ska gå av men blixtfrekvensen är ganska låg.
Postat: 26 februari 2010, 12:48:05
av Nerre
Om man byter kondingen till en mindre blir frekvensen högre (men det blir sämre kräm i blixten).
Frågan är om högre matningsspänning ger högre frekvens. Det behöver ju inte vara stroboskopfrekvens direkt, men 10 sekunder mellan blixtarna är ju i längsta laget.
Engångskamera har jag ju som sagt var hemma så det är ju lätt att börja titta på i alla fall.
Postat: 26 februari 2010, 12:51:36
av Pejlaren
Du nämnde personsökare med vibrator. Det pulade jag med tidigare, men la ner efter ett tag. Skicka iväg text i POCSAG protokoll, samma som minicall. Fast på egen frekvens då. Det ligger nog inte i din prisklass eftersom du får punga ut åtminstone en tusing för en sökare. Sända iväg meddelandet går med en AVR och lämplig sändare. Jag labbade med en PIC förut, den grejade dock bara nummeriska sökningar. Och AVR har jag inte gett mig in på än... Men det ska tydligen fungera enligt konstruktören...
Tanken var alltså att få upp en textsträng i sökaren "Det ringer på dörren", "Telefon" "Anrop på msn" osv.. Det finns färdiga sändare i form av USB-sticka. Ligger väl på 433,920 som alla annan dynga. Men du är ju radioamatör så det finns ju en uppsjö av frekvenser att tillgå med lite uteffekt också...
Får se om jag tar tag i det igen, men det lär nog dröja... Mina 40 watts reflektorlampor fungerar likosm tillfredsställande :)
Postat: 26 februari 2010, 12:58:02
av Nerre
Där hade jag ju i såna fall tagit en gammal mobil och ett så billigt kontantkort som möjligt. Och låtit den ringa min mobil. Så länge jag inte svarar kostar det ju inget, och jag svarar ju aldrig i telefon (särskilt inte då om samtalet kommer från "Dörrklockan":-).
Nackdelen är ju att telefonen kommer vibrera om nån ringer på dörrklockan även om jag inte är hemma:-)
Postat: 26 februari 2010, 13:04:25
av Pejlaren
Ja men då vet du ju att det ringer på dörren även när du inte är hemma :idea: Sån lösning har jag, fast i form av sms. Sätt på en omkoplare då! "Hemma" = uppringning tillkopplad", "Borta"= uppringning frånkopplad.
Jag har dock tvärtom...
Postat: 26 februari 2010, 14:17:37
av Bumpe
Om du skaffar dig lite dyrare blixtar än just dessa "20kr på loppan blixtar" så får du blixtar med justerbar slagstyrka! Slår man inte med full kraft så räcker det för att dra av en sekvens på 5-6 blixtar på under knappt 2 sekunder på 1/4 av kraften! Detta ger alltså en ljuspuls som är så stark att man kan lysa upp ett rum på ca100 m2 och fota i det ljuset :)
Dock så kostar ju dessa några hundralappar begagnade just för att kunna få den att reglera styrkan :(
Vad är det för fel på vanliga roterande ljus? Kostar ju ganska billigt och täcker upp mycket stora ytor! Går ju att byta till skitstarka lampor då de bara är aktiva i 5-10 sekunder och värmen från en ex 250W lampa hinner inte förstöra reflektor och glas :)
Postat: 26 februari 2010, 14:22:14
av Nerre
Då kan jag lika gärna köpa stroboskop för 199 spänn på Kjell & Co.
Eller som sagt var färdiga 12 V blixtljus för 129 spänn.
Postat: 26 februari 2010, 14:49:37
av Pejlaren
Om du inte ser när du blinkar med taklampan så kommer du definitivt inte se blixktljusen från kjell... SÅ låt bli dem!
Postat: 26 februari 2010, 16:39:15
av Nerre
Ska jag köra blixtljusen så kommer jag plocka bort glaset från dem, det äter för mycket ljus. Samma med utryckningsfordonens blåljus, jag tror att det blå glaset "stjäl" nåt i stil med 70% av ljuset. Det är ett jävla drag i dem utan det blå glaset i alla fall:-) (Har fått det demonstrerat i polisens garage under ett studiebesök en gång.)
Postat: 26 februari 2010, 16:51:11
av Pejlaren
Ja, men nu handlar ju inte Polisen sina blåljus på Kjell & co.... :shock: En Stanbyramp ligger på sisådär 15,000:- Men du kanske ser när det ringer på dörr´n då :lol:
Jag har det där blixtljusskräpet, dock köpt på classe. De är tillverkade av Welleman, och är ren jävla dynga med eller utan glas, och oavsett färg på glaset! Tro mig nu när jag säger det, 40 watts reflektorspottar är minst 50ggr så effektiva som det där blixtljusskräpet för en hundring...
Förresten så får du väl någon lösning gratis av hörselvården? Du kan ju alltid ta emot och modda... Dert finns ju "armbandsur" med fyra kanalaer för dörr, telefon, brandlarm, gapiga ungar osv... Lynx eller vad det nu heter... Armbandsuret har ju tydliga symboler med bild på en dörr och telefon så även det värsta puckot ska haja..... :roll:
Postat: 26 februari 2010, 18:01:53
av grym
hm, har ett 3600ws blixtrör liggandes, kanske vore något, behövs bara en om inte dörrarna är stängda :mrgreen:
men engångskamersorna är simpla , jag hadde inte lagt ner arbete då färdiga kostar så lite mera
Postat: 26 februari 2010, 18:25:00
av LaRdA
Grym: du råkar inte veta om 7-10st till, funderar på att bygga en stooor blixt med min kondensatorbank. :D
