Sida 2 av 4
Re: Doseringspumpar med AVR, är det ens lönt för mig?
Postat: 11 februari 2010, 19:02:08
av sodjan
Skriv helst *INTE* dina svar inuti andras citat. Du har i och för sig
rödmarkerat det, men det är fortfarande inte AndLi resp Icecap
som har skrivit det...
Postat: 11 februari 2010, 19:15:05
av Jonaz
Ändrat, Hehe brukar i regel inte göra det men, men det är så det citeras på en del andra forum man läser så det blev bara så.
Postat: 11 februari 2010, 20:03:02
Jonaz: ett tips. Skriv svar såhär, att citera är ofta intensivt onödigt och bloater forumet så att all information sprids över många fler rader.
Sedan visar du en slangpump ... men nu skriver du att du söker såna... hur är det, har du eller inte?
Sak samma egentligen, det går att göra en med en motor med växellåda, några kullager (som rullar), silikonslang och ett mothåll. Själv hade jag vald stegmotor som drivkraft, de är enkla att styra precist och man kan rakt av räkna ut att ett steg är x,xx ml.
Postat: 12 februari 2010, 02:57:52
av Jonaz
Var kanske lite otydlig, men jag letar pumpar.
Att bygga egna pumpar från grunden känns kanske lite väl overkill, men även utav korrosion risken då den kommer stå i ett skåp med ett annat saltvattens akvarium i. Kallas förövrigt sump, man gömmer all teknik däri.
Hittade dessa, där säljer dom utan motorer för runt 14€, med DC motor och växellåda för 52€
http://www.williamson-shop.co.uk/series ... -215-c.asp
Hittade inget där det står något om axeldiameter tyvärr.
Det lär ju inte behövas några allt för stora stegmotorer om man väljer dom. Visst är det bipolär drivning att föredra? Kanske några konkreta förslag? Antal steg per varv?
Postat: 12 februari 2010, 12:27:09
Jag hade föredragit unipolar drivning och ska du ha direkt drivning ska motorn väl vara skapligt "stor" men med växellåda kan man ha en ganska liten motor. Och antal steg beror ju på vilken doseringsupplösning du vill ha, utväxling osv.
Postat: 13 februari 2010, 02:05:21
av Jonaz
Växellåda eller större motor blir en kostnadsfråga verkar det som..
Om vi skulle höfta vilken storlek på motor skulle kunna passa utan växellåda?
Slarvade i tidigare inlägg om mängden det är ml vi pratar om, så då är det ju att föredra "hög upplösning" på stegen.
Postat: 13 februari 2010, 09:41:45
De flesta stegmotorer har runt 200 steg/varv, med en slangpump får man en ganska låg dos per varv. Antar man att slangen är 3mm i innerdiameter och pumphuvudet har en diameter på 40mm blir det 0,888mL/varv. Med 200 steg/varv blir det 4,44µL per steg och den upplösning borde väl räcka?
Postat: 13 februari 2010, 09:56:34
av Jonaz
HeHe jo det lär väl räcka.
Edit: Pumpen på senaste bilden ger 1.1800 ml/varv med 5mm slang.
Datablad modellen är 200.PH.050
Postat: 15 februari 2010, 00:44:11
av Jonaz
Så nu har man ordnat en dator med xp och com port, håller på att tanka ner avr sudio och winavr.
Hittade en mega16 som jag tänkte köra med istället för meg8515.
Hittade en även en liten stegmotor som jag skall försöka kolla upp vad det är, den har 6 kontakter märk med 20 Ohm, är det då korrekt uppfattat att det är paret?
Postat: 15 februari 2010, 07:00:56
En 6-polig är nästan alltid en unipolar så det låter OK. Du ska alltså bara ha lite transistorer att driva den (4 st, enklast med NPN eller N-MOSFET).
Hur du ska koppla motorn kan du mäta med ett ohm-meter. En unipolar motor har 2 lindningar med ett mitt-uttag på varje och du kan enkelt mäta upp vilka som är vad, har de ingen kontakt alls tillhör de var sin lindning och är det 20 ohm är det ett mittuttag och ena sidan, är det 40 ohm är det sida till sida.
Postat: 15 februari 2010, 21:32:58
av Jonaz
Hittade 4 st bd139 max 1.5 A konstant.
Har rett ut ledningarna, hittade till och med den avsedda sladden till motorn. kors i taket.
Mitten lindningarna går på samma kabel. Så det blir 5 kablar totalt.
Skall sätta upp det på labbplattan så det är gjort.
Skall löda om kablarna till lcd'n HD44780.
Edit lcd är bara en två raders tyvärr
Postat: 16 februari 2010, 01:11:33
av Jonaz
Har jag tänkt rätt här nu?
Postat: 16 februari 2010, 07:49:33
Konstigt tecknat men ja.
Postat: 17 februari 2010, 13:50:22
av Jonaz
Vad var det som var konstigt ritat? Om du menar motorn så var det den bästa jag hittade i Eagle, hittade inga spolar som var tillfredsställande nog. Kanske gjorde en dålig sökning.
Självklart kraschade hårddisken till den datorn, Håller på med en ny.
Tyvärr verkar det som att mega16 har gått sönder, går inte att programmera eller läsa, den har ju bara suttit i programmerings bordet, konstigt.
Postat: 17 februari 2010, 14:06:13
av Nerre
Normalt när man ritar scheman så är positiv spänning upptill och jord nertill (eller eventuellt jord i mitten och negativ spänning längst ner), och sen har man oftast insignaler från vänster och utsignaler åt höger.
Man försöker i alla fall göra så för att få schemat mer lättläst och förståeligt.
NPN-transistorer ritas normalt också på kollektorn uppåt och emitter neråt.
Det fick i alla fall jag lära mig i skolan, men tittar man på många scheman som vi får in från kunder så verkar inte skolorna lära ut det idag... Dessutom är scheman idag alldeles för ofta ritade ur produktionssynvinkel (ett separat schema per kort) istället för att man lätt ska kunna se funktionen.
