Sida 2 av 4
Re: Fasföljdsmätare alternativ?
Postat: 10 februari 2010, 10:11:00
av Nerre
Du förutsätter att du vet att felet är i kontakten alltså? :-)
I mitt jobb gör jag hela tiden en massa specialkopplingar (laboratoriemiljö, bör väl påpekas) och det är MYCKET enklare att felsöka de gånger då matningen har separata säkringar så man ser vilken fas som felet ligger på, än att felsöka med trepolig automatsäkring (där man bara vet att det troligen är en faserna som knasar).
Postat: 10 februari 2010, 10:21:44
av limpan4all
En fråga av ren nyfikenhet.
HUR vet man vilken av ledarna som är L1/R?
Dvs finns det någon radiosignal eller synkning till GPS som man skulle kunna använda, eller kanske någon överlagrad information på faserna?
Inte för att det spelar någon roll i verkligheten, där är ju endast fasföljden intressant, men går det att veta vilken av faserna som är vad?
Postat: 10 februari 2010, 10:32:24
av TomasL
Nja, egentligen är det fullständigt ointressant vilken av faserna som är vilken, enbart vilken ordning dem kommer i.
Dock är det så, om jag inte minns helt fel att om inkommande kabel är numrerad är kabel 1 fas L1 osv.
Övre skenan är L1, Vänstra proppen/säkringen är L1 osv.
Postat: 10 februari 2010, 10:33:21
av Nerre
Jag tror inte det går att mäta sig fram på det viset utan det handlar om att följa rätt fas hela vägen så att säga. Se till att använda rätt färger på ledningarna och märka upp rätt.
Jag vet faktiskt inte hur de gör i distributionsnätet, om de bara tittar på fasföljd eller om de faktiskt är noga med att koppla rätt.
Postat: 10 februari 2010, 10:35:49
av TomasL
De är mycket noga att koppla rätt, har jag för mig.
Postat: 10 februari 2010, 10:46:11
av v-g
Givetvis har jag koll på jord och nolla och jag vill minnas att det är jord i dessa kontakter. Det är inte så gammalt utan är faktist byggt på mitten 80 talet ungefär troligen ungefär strax innan dessa kontakter började fasas ut. :humm:
Det jag vill ifrån är att behöva särskilda skarvsladdar för högtryckstvätten istället för att koppla kontakten direkt till uttaget (nu är det fyrkantiga kontakter på vissa maskiner). Kort sagt få lite ordning o reda på hela skiten. Inget är ju trasigt eller fungerar dåligt i dagsläget men det skadar ju liksom inte att få nya grejjer och saker som passar ihop.
4-pinsuttaget har jag inte ens en hanske till så det kan jag inte använda (troligen lika bra det). I detta rum står två maskiner (kompressor och högtryckstvätt) så man får dra skarvsladd. Smått irriterande kan man lugnt säga.
Jag kan inte följa ledningarna hela vägen dels är det plomberat i elskåpet sen det rätt fullt i proppskåpet uppe i ladugården pga att det suttit mjölkmaskin, vakumpump, diskmaskin osv där så jag pillar helst inte med det jag inte får där. Försöker hålla mig på rätt sida gränslandet så gott det går.
Postat: 10 februari 2010, 12:59:42
av Andy
YES ! nu hittade jag länken : http://blackstrom.derschwarz.de/schaltu ... ndex.shtml
Ser ganska enkel ut eller hur? :)
Postat: 10 februari 2010, 14:28:44
av blueint
MCU med 3x A/D och dito LCD display? .. :vissla:
Postat: 10 februari 2010, 21:00:37
av Andy
Det finns iofs en ännu enklare variant på samma sida men den ger inte riktigt samma mängd information. :)
Postat: 10 februari 2010, 21:15:24
av v-g
Andy:Den var perfa den du länkade! Ska nog bygga den.... snart... Måste inventera och kolla att jag har alla grejjer för att bygga endera den du länkade eller prottes. Måste jag beställa så kan jag ju lika gärna beställa en färdig liksom kostar ju lika mycket :humm:
Postat: 10 februari 2010, 21:33:18
av Kenson
Det är det bra om du har L1, L2 och L3 på rätt plats överallt då det kan underlätta att strömutjämna mellan enfasbelastnigarna! Man kan alltså ha faserna på olika sätt men ändå ha rätt fasföjd!
Edit: Jag har tagit bort information som kan vara olaglig ur elsäkerhetssynpunkt!
Postat: 10 februari 2010, 21:38:35
av mrfrenzy
NEJ, man får absolut inte göra så som Kenson beskriver. Det är olagligt och livsfarligt.
Om det blir ett avbrott på jordledaren som du använt som kombinerad nolla och jord så kommer höljet på den anslutna maskinen att bli spänningsförande.
PEN får endast användas mellan centraler, och ska då vara minst 10mm2.
Postat: 10 februari 2010, 21:42:23
av Kenson
Vad blir skillnaden att dela upp PEN i en central eller i en kontakt?
Postat: 10 februari 2010, 21:46:34
av mrfrenzy
Om det blir ett avbrott på penledaren till centralen så kommer alla apparater i byggnaden att få samma potential på höljet, du kan alltså inte få en strömgenomgång genom att ta i två maskiner samtidigt. I en modern byggnad där det är potentialutjämnat så har ju även plattan samma potential.
Dessutom ska det aldrig gå ström i jordledaren, den ska vara obelastad och finnas tillgänglig vid ett fel.
Kravet på 10mm2 är dels för att förhindra spänningsfall och potentialskillnad på jorden, och dels för att det är mindre risk att en grövre ledare får avbrott och glappkontakt.
Har man jordfelsbrytare så kommer den lösa ut om man kopplar som nämnt ovan.
Postat: 10 februari 2010, 22:01:23
av Kenson
Jag tror inte att jfb kommer att lösa ut eftersom PEN-ledare borde ligga på jordskenan i centralen. Jag hävdar forfarande att han får byta ut sitt TN-C uttag mot en TN-S dito, men jag kommer att kolla upp detta i morgon!
EDIT: Jag håller med dig i övrigt... :wink:
EDIT2: Kom på att du har rätt angående jfb kommer att lösa ut men det skall ju inte vara någon på den centralen som har ett 4-ledar uttag under sig för då skall den bort/bytas ut mot en 5-ledar kabel.. :wink: :wink:
