Sida 2 av 3
Re: Filtrera luft från damm.
Postat: 9 februari 2010, 17:45:00
av MadModder
När jag haft min AC igång några timmar, finns inga synbara dammpartiklar i luften när solen lyser in genom mina fönster, så något dunderfilter behövs inte för det. Filtret består av sånt svart skumgummiliknande material som påstås vara kolfilter, samt nån slags duk av pressade slumpmässigt utspridda vita fibrer.
Postat: 9 februari 2010, 18:01:25
av MiSTer
Städa, städa & städa igen...
Sen sätter du en luftrenaranläggning på taket som pumpar in ren luft hela tiden så du har konstant övertryck...
Som i ett renrum
Postat: 9 februari 2010, 20:08:17
av benring
Halloj!
Att höja luftfuktigheten går bra i ett hus under vintern, då är det redan för lågt, annars är det en dum idé
Att ha konstant övertryck i ett hus är inte nån bra idé då detta kan orsaka fuktskador då den trycker ut fukt i väggarna
Nääää, det låter som att man får städa på vanligt vis helt enkelt!
/B
Postat: 9 februari 2010, 20:13:11
av grym
Postat: 9 februari 2010, 20:14:31
av TomasL
Kan aldrig bli för torrt, i alla fall inte här i Sverige.
Postat: 9 februari 2010, 20:20:54
av grym
det finns det nog delade åsikter om, tycker själv att det börjar bli torrt innomhus om det kommer under 25% rh
torrsprickor som grand canyon i hälarna o.s.v, seeg i halsen
dom som har direktverkande elvärme kan ha riktigt låga värden om det är kallt och torrt ute
Postat: 9 februari 2010, 21:04:53
av TomasL
Nej, helt fel.
Människokroppen saknar förmåga att påverkas eller känna av luftfuktighet. (vid normala temperaturer). Indirekt påverkan finns dock, till exempel svårighet att kylas av i till exempel en ångbastu, vilket gör att den känns varmare än normalt osv.
Betr elvärme, så är det aska från förbränt damm, man känner.
I övrigt, tenderar det att bli lite "dammigare" på vinter, men den största orsaken till det är att vi värmer upp luften, vilket skapar en hel del luftrörelser, samt det faktum att vi har stängda fönster, vilket stänger in skiten.
Postat: 9 februari 2010, 21:06:40
av v-g
Om man har en koncertflygel KAN det bli för torrt sen är det faktist som grym säger inte roligt att ständigt vara som sandpapper i käften. Köpte en luftfuktare bara för att kunna sova riktigt när jag bodde i stockholm. Funkade 100% direkt. Under 30 är inte så nice i längden tycker iaf jag.
Postat: 9 februari 2010, 21:15:33
av MiSTer
Övertryck trycker ut fukt i väggarna?
Jaha... ok... då borde min arbetsplats vara rutten vid det här laget... det är den ju iofs, men inte på det sättet
...sen kostar kanske rätt luftrenaranläggning ett par miljoner... men det spelar väl mindre roll
Man blir torr i halsen som en öken i renrum... pollenallerin gillar det dock...
Postat: 9 februari 2010, 21:41:35
av TomasL
Faktum är att övertrycksventillation skapar fuktproblem i fastigheter, därför är det oerhört viktigt att ha ett litet undertryck i fastigheten.
Att du känner dig som ett läskpapper, har inget med luftfuktigheten att göra, utan andra skeenden i din boendemiljö.
Faktum är att bostäder med en luftfuktighet över ca 40%rH är direkt hälsoskadlig, eftersom mikrobiologisk tillväxt startar nånstans runt 35-40%, samt att de sk "Dammkvalstren" älskar fuktiga miljöer, dvs över 35-40%, under 30% dör de.
Dammkvalstren är den enskilt största faktorn när det gäller överkänslighet.
Att diverse tekniska saker som Instrument och konstverk kräver en specifik fukt-miljö, är en annan sak.
Postat: 10 februari 2010, 07:42:57
av gurgalof
Allt blir så uppladdat när det är låg fuktighet...
ESD ESD ESD...
Postat: 10 februari 2010, 07:47:23
av Nerre
TomasL skrev:Nej, helt fel.
Luftvägarna påverkas ganska bra, utandningsluften är i princip 37 grader 100% rh.
Huden torde också påverkas en hel del, många får hudproblem på vintern när inomhusluften är väldigt torr.
Och nog fan känner man skillnad. Jag sitter fem heter från ett rum med styrd luftfuktighet (65%) och det känns direkt när man är där inne, trots att det är exakt samma temperatur som utanför.
Postat: 10 februari 2010, 07:49:34
av Nerre
*host host*
"En normal och behaglig fuktighet vid 20°C är ca 60 procent."
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteo ... het-1.3910
Postat: 10 februari 2010, 08:51:39
av persika
Människan är skapt för att bo i ett tropisktklimat.
Där kan det ofta vara +30 gr C och 80% luftfuktigthet.
Postat: 10 februari 2010, 09:07:15
av TomasL
Faktiskt inte, Vi kan varken känna eller påverkas av luftfuktigheten.
Citat AMV
Luftfuktighetens betydelse för klimatupplevelsen är liten. Och det är svårt att bedöma effekten på besvärsupplevelse och hälsotillstånd.
Samt
Hög luftfuktighet inomhus kan vara ett hälsoproblem då risken för tillväxt av mögel och dammkvalster ökar vid höga luftfuktigheter.
Samt
Vid arbeten i extrem värme inverkar luftfuktigheten på människans värmebalans,
AFS 1997:2
Ökning av värmeavgivningen från kroppen, främst genom svettavdunstning från huden.
Denna underlättas genom användning av lämplig klädsel, intag av dryck, ökning av
värmetåligheten genom värmeträning och minskning av luftfuktigheten.
Gunnel Emenius 2002 (BAMSE- projektet (Barn, Allergi och Miljö i Stockholm, ett
Epidemiologiskt projekt), en longitudinell prospektiv studie som omfattar drygt 4000 barn, födda inom
delar av Storstockholm, under perioden februari 1994 till november 1996.)
Vi fann att förhöjd luftfuktighet inomhus [>=5.8 g/kg (medianen)] var relaterat till en högre risk för
återkommande astmasymtom hos barn under 2 år.
5.8 g/kg motsvarar 40% rH vid 20 grader celsius
Tidningen Miljöforskning 2006-01
Fukt ökar risk för allergi
Om luftfuktigheten inomhus är hög eller om huset har fukt- eller mögelskador kan en ökad mängd irriterande ämnen avges. Hög luftfuktighet ökar även risken för att barn utvecklar allergi mot kvalster och pälsdjur. Kvalster trivs extra bra i fuktiga miljöer. I Stockholmsområdet är det normalt torrt inomhus och här finns det kvalster i ca.10 procent av bostäderna. I Norrland är andelen hem med kvalster lägre, i södra Sverige betydligt högre.
Det finns ett i princip obegränsat antal studier som säger en sak, hög luftfuktighet är skadlig, och med hög menar man allt ovanför 40%rH.
Den som påstår nått annat, har faktiskt inte en blekaste aning om verkligheten.
Dock ärt det så, antistatbehandling i kläder, mattor, möbler osv behöver en relativt hög luftfuktighet för att fungera, närmare 60%rH.
Detta pga att de fungera genom att binda vattenmolekylerna och på så sätt skapa en "ledande vattenhinna".
Jag kan fortsätta och citera flera hundra rapporter inom byggforskningen och forskning om SBS, dock lite meningslöst eftersom samtliga kommer till samma slutledning, fukt är farligt.
Utomhus och nakna, visst.
