Sida 2 av 2
Re: 32khz till 1hz
Postat: 26 november 2009, 21:08:07
av Micke_s
* DS1307 låter som en dyr lösning.
* Microprocessor okej om du har någon som kan programmera en åt dig alt lära dig programmera.
* Logiklösningen är enklast att implementera om du inte har programmerat microprocessorer innan, men kräver fler kretsar än microprocessorn.
Re: 32khz till 1hz
Postat: 26 november 2009, 21:47:23
av 4kTRB
Priset var ju överkomligt.
En sån krets går att ha till många kul saker.
Re: 32khz till 1hz
Postat: 26 november 2009, 21:55:15
av 4kTRB
Vad jag förstår så ska det räcka med att sätta bitarna i kontrollregistret rätt
för att få 1 Hz ut och det borde gå enkelt att fixa med några logikkretsar.
Re: 32khz till 1hz
Postat: 26 november 2009, 21:59:52
av 4kTRB
Det räcker med att skifta in 16 bitar om kretsen kopplas som 3-trådsinteface.
8 adressbitar och 8 databitar.
Re: 32khz till 1hz
Postat: 26 november 2009, 22:02:15
av grym
k.i.s.s
Re: 32khz till 1hz
Postat: 28 november 2009, 13:29:53
av jesse
Verkar ju enormt onödigt att blanda in kretsar med seriella interface, som behöver sätta registerbitar osv när det duger jättebra med vanlig logik (asynkron räknare). Kan ju inte bli enklare om man ska börja i någon ände. Antingen kör man 4060 med inbyggd oscillator , eller så kollar man google och gör en kristalloscillator med nand-kretsar eller kanske schmitt-trigger grindar. Allt annat är ju bara förvirrande om man är nybörjare på sånt här.
Sedan, när man förstått hur logikkretsarna fungerar och man tröttnat på dem så kanske de andra alternativen kan bli kul, om man nu har nån nytta av det.
Re: 32khz till 1hz
Postat: 27 juli 2010, 19:12:57
av choppertony
jesse skrev:du behöver en räknare med 15 vippor.
CMOS-kretsen 4020 eller 74HC4020 innehåller 14 vippor... en för lite. Då får du 2 pulser per sekund.
Köper du 74HC4060 så har du inbyggd oscillator, så du behöver bara koppla in 32768 Hz kristallen, ett motstånd och två kondensatorer så har du en färdig klocka.
kopplar du på en 4020 på den så får du inte bara hela sekunder utan t.ex. 128 sekunders-intervaller, eller en puls med 2timmar, 16 minuter och 32 sekunders intervaller.
Nu kanske jag gör fel att citera ett inlägg, men det är en gammal tråd och det har kommit in en del svar efter detta inlägget, så jag visste inte riktigt hur jag skulle göra för att någon läsare skulle förstå att det är detta inlägget jag har frågor kring.............. Om man tar en 4020 och sedan låter den utgången gå in i en D-vippas klockingång och låter D-Vippans Inverted-Q utgång gå in på Dataingången. får man inte den 15 vippans signal ut då på Q med en Frekvens på 1Hz ?
Re: 32khz till 1hz
Postat: 27 juli 2010, 19:26:40
av jesse
Jo, det går utmärkt.
En jättebra guide för 4000-seriens CMOS-kretsar tycker jag är
den här.
(Det är bara det sista inlägget man inte ska citera, så du har gjort helt rätt)
Re: 32 kHz till 1 Hz
Postat: 13 augusti 2010, 05:46:11
av T0ny
Du kanske vill bygga med delar du redan har men jag postar i alla fall.
4521 med 4,194304 MHz kristall, du får ut 7 frekvenser samtidigt: 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 och 16Hz.
Scrolla ned till 3:e inlägget.
http://www.electro-tech-online.com/gene ... to=newpost
