Sida 2 av 3
Re: Reset:a en switch som saknar resetknapp?
Postat: 14 november 2009, 21:02:27
av fredaco
Jag har också kommit över en likadan switch (slängd av en skola) D-Link DES-3226S 24-portar, samt en annan med 16-portar.
Jag kommer inte åt webbgränssnittet via ipnumret som genereras inom "Autokonfigurerad IPv4-adress", därför vill jag reseta den.
Jag har egentligen ingen möjlighet att ansluta den till HyperTerminal via COM.
Därför är frågan... Kan man dölja webbgränssnittet? Om inte, så kan det vara att det är fel ipnummer. Finns det något program där man kan söka på alla ipnummer inom nätverket? Dvs, att den hittar ipnummer man är ansluten mot. Det står btw skrivet "Master 80.212" på den om det kan vara en ledtråd.
/Fredaco
Postat: 14 november 2009, 22:18:48
av netrunner
TomasL: Det finns 100Mbs hubbar. Lite svåra att få tag på idag. Jag har en och den är inte till salu.
Postat: 15 november 2009, 09:22:50
av hadoque
Om det finns en com-port kan det väl inte vara så svårt att gå in via den och resetta, för den är väl inte lösenordsskyddad, eller?
Postat: 15 november 2009, 13:22:25
av MadModder
Terminalporten kan mycket väl vara lösenordsskyddad, och det är endast där man kan använda det lösenord man får om man ringer d-links support. Bakdörren funkar inte via webbgränssnittet.
Postat: 15 november 2009, 14:14:16
av hadoque
vilken nitisk säkerhet på en switch... :)
Postat: 2 januari 2010, 21:54:37
av stiga
Efter lite paus och lite google:
På gamla XBOX kunde man läsa ur EEPROMET till PC med ett sånt här hemmabygge:
med programmet PONYPROG http://www.lancos.com/prog.html
På xboxen satt detta chip:
http://www.pmb.co.nz/downloads/st_st24c02_data.pdf
och i switchen sitter:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xrqzzy.pdf
Verkar som man läste ut xbox-EEPROMET på PCB:t antingen under drift eller med xboxen avstängd och med egen strömkälla t ex 2 st 1.5 V batterier.
Här är xboxguiden:
http://llamma.com/xbox/Repairs/Reading_Xbox_Hdd_key.htm
Kunde motsvarande lösning fungera med detta EEPROM månne?
Postat: 2 januari 2010, 21:57:59
av TomasL
netrunner skrev:TomasL: Det finns 100Mbs hubbar. Lite svåra att få tag på idag. Jag har en och den är inte till salu.
:( :( :( :cry: :cry:
Postat: 2 januari 2010, 22:28:57
av slft
har nog något lik till hub som går att plocka ihop om intresse finns :bravo:
Postat: 2 januari 2010, 22:35:41
av TomasL
Som sagt, behöver en 10 eller 100 hub.
Postat: 3 januari 2010, 00:19:06
av Glenn
10mbit hubbar är ju rätt lätta att hitta, jobbigare med 100mbit.
Kan byta en 10mbit hub mot motsvarande (eller större) fläktlös 100mbit switch :)
Har en 100mbit hub också, men efterssom den är ytterst bra att ha när man ska "tjuvlyssna" på nät och dom är
svåra att få tag i så vill jag gärna behålla den.
Postat: 3 januari 2010, 11:11:29
av stiga
Undrar stilla om ni som dealar hubar kan ta det i köp/sälj eller som PM?
Postat: 3 januari 2010, 19:41:05
av swesysmgr
TomasL skrev:Är på jakt efter en switch som kan fungera som en hub, dvs alla data på en eller flera kopieras till en annan port
"Port Mirroring
You can mirror (copy) incoming and outgoing packets on multiple source
ports to a single target port for real-time analysis. You can then attach a
network analyzer or RMON probe to the target port and study the traffic
crossing the source ports in a completely unobtrusive manner."
Numera fixar många moderna managerade switchar detta, t.ex. har jag en HP Procurve 1800 något vars manual citeras ovan.
http://cdn.procurve.com/training/Manual ... 916275.pdf
Finns på Dustin för <1kkr.
Postat: 3 januari 2010, 20:21:51
av slft
japp det stämmer
lite större managerbara switchar kan man spegla portar på
t.o.m på distans x antal switchar bort
men som sagt priset för en sådan privat är lite mycket
1800 har jag en på jobbet och tycker den är vansinigt knölig att confa
den har bara ett webgränsnitt som är ologiskt med tanke på vlan
och det går ej att köra telnet till den
mvh Ola
Postat: 4 januari 2010, 05:29:03
av stiga
Ingen av hub-killarna som har någon idé om huruvida:
1) Det öht går att läsa ut EEPROMET utan att löda bort det enligt ovan
2) Datan man läser ut möjligtvis går att göra något med? Dvs är den vanligtvis krypterad eller otolkbar av annan anledning?
Vill ju som sagt kunna antingen nolla lösenordet i switchen alternativt läsa ur det som den för nuvarande är konfad med.
Postat: 4 januari 2010, 10:53:42
av TomasL
Fortfarande, har du ringt D-LINK?
