Sida 2 av 2
Re: EMCO Compact 5 CNC
Postat: 10 december 2009, 10:13:16
av PerE
"Sen köpte jag en sån här också för att göra greppytor" = Lettringsverktyg.
Se bara till att inte köra exakt 90 grader utan vinkla den lite så blir det bäst resultat.
//Per
Postat: 10 december 2009, 10:20:55
av dar303
Tack för tipset! Jag kan i stort sett ingenting om svarvning så det är mycket att lära!
Postat: 10 december 2009, 10:32:03
av tecno
Det där verktygsfästet ser lite väl stort ut för den maskinen, du straffar dig med mindre arbetsområde.
Håll er till snabbstål och lär er att slipa era verktyg, skippa vändskär på en så liten/klen maskin har jag för mig att någon av de lärde på forumet har sagt och jag kan bara hålla med.
Postat: 10 december 2009, 10:34:36
av dar303
Jag ska inte göra några större saker i det, behöver jag ett mindre fäste får jag väl köpa detta senare. Detta är nån centimeter större än orginalfästet verkar det som så det tar lite av arbetsområdet.
Jag tänkte mest göra små optikdelar, linsfästen, gängor m9 x 0,5 och aluminiumrattar till synthar och det får plats i alla fall!
Förresten, är det någon som har några tips på ställen att köpa braoch gärna billiga svarv och gängstål?
Här hittade jag lite praktiska tips om svarvning (och fräsning):
http://hem.passagen.se/kjellihbg/svarva.htm
Postat: 10 december 2009, 12:09:34
av Cano
Både ironbill och OTD tools säljer sparskär.
Postat: 10 december 2009, 12:44:15
av X-IL
dar303>>> Visst är det den svarven jag tipsade om på Tradera? Hur verkade den nu när du fick verktyg och grejer? Körde du manuellt (finns den möjligheten?) eller NC/CNC?
Postat: 10 december 2009, 13:25:24
av dar303
Jepp, det är den du tipsade om! Den verkar bra, jag körde den enbart manuellt. Jag ska nog konvertera den till Mach3 när jag fått in känslan för svarvning lite mer.
Jäklar vad dyrt det är med verktyg! Man kan ju lätt shoppa upp mer än maskinen kostade på inte allt för många verktyg!
Jag kollade på OTD och priserna på (till synes) likvärdiga grejer på Chronos eller arceurotrade verkar vara lite bättre.
Postat: 10 december 2009, 22:34:08
av jojje
Jag köpte härifrån, och dom funkar fortfarande. :D
Det var dom blåa, för 269 bagis.
