Sida 2 av 2
Re: Hjälp med att hitta komponenter på ELFA
Postat: 21 september 2009, 17:08:05
av danei
Då ska du INTE ha en trimpotentiometer.
När det gäller resistanserna blir det nästan billigare att köpa ett sortiment på kjell eller så.
Postat: 21 september 2009, 17:40:23
av tecno
sodjan skrev:Har inte ELFA en kundtjänst där det finns folk som har betalt för denna typ av tjänster ?
Säger som sodjan, jag skulle ha mailat över listan till Elfa och fått den i retur med alla lämpliga artikelnummer.
De hjälper gärna till på kundtjänsten.
Postat: 21 september 2009, 20:03:16
av Mindmapper
För att minska på kostnaderna kan man vända sig någon annanstans helt naturligt.
Ett annat sätt att minska kostnaderna är att beräkna om trimpotarna. Verkar som de satt in 10k trimbart överallt. Att t.ex ha en trimpot på 10varv som kan justera utspänningen 12V från ungefär 1,2V upp till ca15V. Detta är inte en vettig beräkning av potentiometern. Istället skulle spänningsdelningen gjorts så att justeringen blir trimbar, någon volt upp och ner runt 12V. Det skulle t.ex åstadkommas med 2st 3,3kohms motstånd och en 2,2kohms envarvig trimpot. På flera ställen kan man ändra på samma vis.
Vill man ha det justerbart utifrån finns det också en möjlighet att montera trimrarna i en hållare för dessa. Eller bara borra håll och dra igenom en plastaxel.
Postat: 21 september 2009, 20:13:30
av danei
Ska man trimma mer än någon enstaka gång så ska man inte ha trimpottar.
Postat: 21 september 2009, 22:33:50
av Sultanen
Självklart är jag öppen för förslag på vart man skall vända sig för att få ner kostnaderna. Har väl egentligen inte något emot att de tar sin fraktkostnad, komponentera i sig(förutom trimpotar) är ju väldigt billiga.
Ang dessa trimpotar så behöver jag egentligen bara kunna ställa mellan PH 6-8 dvs. 6-8V, mina elektronikkunskaper är långt ifrån bra men kan man köra med vanliga resistorer för att bara låta en envarvs potentiometer justera detta intervall hade det varit toppen. Jag skulle uppskatta hjälp på hur detta skall kan lösas. Vet inte om man kan använda denna lösning på alla potentiometrarna dock?
Om man inte skall ha trimpotar (skall ju kunna justera då och då) vilka skall man ha i så fall, om man ser till det flervarviga alternativet?
Postat: 21 september 2009, 23:15:52
av Mindmapper
Tre utav dom går att byta ut mot envarviga trimrar med en eller två resistorer i serie. Man skulle till och med kunna beräkna och ersätta två av dom med resistorer. De två nedre, vid spänningsmatningen. Sedan om det behövs finjustera genom att ändra resistorvärdena så att spänningen blir rätt.
De två vid elektrodförstärkaren är jag osäker på. Beror hur elektroden reagerar när de ändras. Har dock svårt att tro att den som styr förstärkningen ska ändras så mycket att förstärkningen ska behövas justeras i storleksordningen, ca 1000ggr.
Har ej tid att göra några exaktare uträkningar ikväll.
Postat: 21 september 2009, 23:26:54
av Sultanen
Tack så väldigt mycket!
Hade varit väldigt uppskattat om du orkat göra det någon kväll när du har lite tid och motivation
Jag skall verkligen försöka sätta mig in i kretsen, kommer troligen att modifiera den i framtiden, när mina elektronikkunskaper förbättras men just nu är jag "bara duktig på att löda och bygga".
Ett alternativ till detta är att helt enkelt beställa allt ifrån:
http://www.electrokit.se/
Otroligt mycket billigare frakt och trimpotarna kostar 8kr stycket för 10k 25 varv.
Postat: 22 september 2009, 20:45:26
av Sultanen
Är det vettigt att beställa ifrån
http://www.electrokit.se/ ? Om ja slänger jag iväg min beställning ikväll
Postat: 23 september 2009, 06:54:29
av Mindmapper
Många beställer från elektrokit. Som du såg har de bra priser. På potarna skillde det otroligt mycket.
Postat: 23 september 2009, 10:35:37
av E85
Brevfrakten från elfa är 35kr om man betalar med kort. Inte så farligt...
Postat: 23 september 2009, 11:21:43
av Sultanen
Nu är det beställt! Såg att elfa också hade en billig frakt, inte tänkt på det tidigare faktiskt, men men. potarna var så markant mycket billigare på elektrokit att jag la min beställning där ändå, de hade ju allt jag behövde så varför inte
Postat: 23 september 2009, 12:48:15
av Mindmapper
Hoppas du håller oss uppdaterade hur det går framöver.
Det kanske till och med kommer så långt att det blir ett projekt.
Postat: 23 september 2009, 16:03:39
av Sultanen
Skall försöka hålla er uppdaterade, något projekt blir det iaf inte nu till en början, vill koppla ihop det hela och få en fungerande krets. Kommer framöver troligen skaffa mig en krets som läser av och sparar mätningarna så man kan pluga in ett flashminne i datorn för att läsa av dem, alternativt kopplar jag något direkt till COM porten på en gammal laptop, men det blir ett projekt betydligt senare.
Postat: 27 september 2009, 05:16:01
av Sultanen
Har fått hem grejerna och börjat pilla lite men tyvärr lyckades jag göra en felbeställning:(
Ämnade att beställa en:
IRF510A TO-220 MOSFET 100V 33W 0.2ohm
Men beställde istället:
IRF510S D2PAK N-ch HEXFET 100V 5.6A
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... rf510s.pdf
Vilket är en komponent med 2 ben, mittbenet är kapat (är tydligen en ytmonteringskomponent också men det är inget problem)
Frågan är nu om jag kan använda komponenten jag felbeställde istället på något sätt, skall användas i denna koppling:
http://www.66pacific.com/ph/ph_7.htm
Hade verkligen uppskattat hjälp här:)
Postat: 27 september 2009, 08:00:50
av Henry
Har visserligen inte läst databladet men med tanke på dess beteckning så gissar jag starkt på att den enda skillnaden är kapseln, det är alltså samma krets. Mittbenet som är borta på den är själva kylflänsen i stället så där kan du tex bara löda fast en tråd på om du vill.
