Sida 2 av 3
Re: El-cykel
Postat: 18 september 2009, 19:27:17
av xraid
jo . hmmm . när man trampar får man bedinispikar och kör man med motorn från batt så får man fler in i en konding tillbaks till batt eller via en SMPS menar du ? ...
men en SMPS för ladd av batt behövs jue i vilke fall ...
hurhelst på tal om generativ broms så verkar bedini ge en generativ laddning även vid framfarts last ... tyckte jag va WoW ...
Re: El-cykel
Postat: 18 september 2009, 19:36:44
Om man vill ladda batteri när man cyklar finns det navgeneratorer och kopplar man "lite" om på en navmotor med permanentmagneter kan man göra det samma men Bendini-motorn är nog den med abs. sämst effektivitet
Re: El-cykel
Postat: 18 september 2009, 19:38:55
av xraid
ahhh k tack för klargörandet ... hur koppla om lite då ? ...
Re: El-cykel
Postat: 18 september 2009, 20:23:15
6 dioder kopplat som 3 halvbryggor, sedan en step-up omvandlare, denna kan sedan reglera hur mycket energi den laddar in i ackumulatorn så man inte behöver trampa konstant uppför.
Re: El-cykel
Postat: 18 september 2009, 22:22:21
av Andey
Har nu tittat runt lite och tror att jag ska bygga en sån motor som ja visade i det första inlägget men utan elektroniken.
Alltså en hjulmotor (vet inte vad dom kallas) som ska kunnas kopplas på med en strömbrytare, när man inte orkar trampa själv
,och där man reglerar farten med ett gashandtag, sen behövs ett bra batteri.
Har lite frågor:
vilket batteri som är bäst lämpligt?
hur man ska kunna reglera farten? (behövs ju såklart ett gashandtag av nått slag men är inte så säker på villket och hur det ska kopplas)
Vilka magneter är lämpar sig bäst?
Det ska se avancerat ut
utan att vara allt för svårt
P.S budgeten är ganska tajt 300 spänn är vad skolan ger till varje projekt, sen är det ju klart att man kan lägga en del själv men inte mkt jätte mkt mer.
Snabba svar skulle vara mycket hjälpsamt
Glöm det jag skrev först om tramporna... (raderat nu)
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 03:58:25
av Henry
Vill du ha liten vikt så hade jag kört med lithium batterier men de kan kosta lite om du vill ha kapacitet så du kan åka i alla fall en acceptabel bit. Kommer inte ihåg vilka som numera ligger bäst till vad gäller vikt/kapacitet/pris har dock för mig att det var antingen Ni-Cd eller om det var Ni-Mh för något knappt år sedan, tror det var någon som räknade på just det här för en tid sedan så jag har inhgen aning om vad som ligger bäst till numera, kanske lithium måhända då jag har för mig det gått ner lite i pris på senaste.
Elektroniskt så är det uteslutande PWM, mekaniskt så som sagt ett handtag som du nämner och det finns att köpa färdiga sådana. De är i princip bara uppbyggda med en potentiometer som handdtaget är kopplat till och då är det enkelt att koppla detta till elektroniken för PWM styrningen som sedan styr mosfetarna i 3-fas bryggan.
Ju starkare magneter desto bättre effektivitet och styrka så neodym är uteslutande det som gäller men de kostar vid lite större storlekar.
300:- är, för att säga det milt, extremt tajt för det hela för det är nog minst vad magneterna kommer att kosta om det skall vara i alla fall lite drag i det hela. Kan nog bli väldigt svårt att göra resten gratis såvida nu inte skolan sponsrar med att tillverka statorn, koppartråd, kretskort och alla komponenter som behövs. Sedan tillkommer ju även batterierna som nog minst kommer att kosta det samma beroende på typ och kapacitet.
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 09:29:54
av Mindmapper
Undrar hur långt man kan komma genom att slakta gamla hårddiskar och använda magneter från dom.
Du bör nog tänka på att bestämelserna för en elcykel säger 250W som hjälp när man trampar. Pådraget bestäms alltså av hur mycket du trampar. Max 25km/h också. Även om ditt projekt inte ska bli en elcykel bör du kanske nämna vad bestämmelserna säger i redovisningen.
Ska man komma billigt undan med batterier är nog typ MC-batterier det billigaste alternativet. Se Biltema i detta fall.
Edit. Fixade ful särskrivning
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 10:15:40
av Andey
Okej tack föra svaren nu har jag lite att kolla efter.
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 17:32:40
av Mindmapper
Andey skrev:Har nu tittat runt lite och tror att jag ska bygga en sån motor som ja visade i det första inlägget men utan elektroniken.
Du kan inte utelämna elektroniken. Motorn behöver den för att överhuvudtaget snurra. Jag vet inte om du är medveten om detta eller om du tänker skaffa den på annat håll!
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 18:52:39
Med ett budget på 300 blir det knappast att skaffa från annat håll...
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 19:34:05
av xraid
kontrollren($) (massa tron mosfettar) -> behöver batteri($) -> till motor($) ... om vi ser det från andra hållet än att börja med motor ->
getto samla med 10-12 hårddiskar samt handlinda går ... alla här vill se det hända . har du stamina ? ...
kör en 1/10 skala på labbbänk istället för på cykel ...
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 19:40:29
av bearing
Jag tror att det är betydligt enklare att göra en hemmagjord pannkaksmotor, särskilt om magneterna kommer från gamla hårddiskar.
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 19:45:50
av xraid
utveckla pannkaksmotor ? ...
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 19:51:30
av bearing
I en pannkaksmotor, eller pancakemotor, går det magnetiska flödet axiellt, till skillnad från radiellt som är det "vanliga".
Re: El-cykel
Postat: 19 september 2009, 19:55:42
av xraid
ok - det var jue hjälpsamt - har du scheman länkar
