Sida 2 av 2
Re: Scrollande RGB display?
Postat: 7 september 2009, 12:50:22
av sodjan
> Men om man skiftar ut tillräckligt snabbt borde det väl fungera?
*Vad* skulle "fungera" ?
Om du menar vad jag tror så har du helt fel. Det spelar ingen roll alls...
Postat: 7 september 2009, 14:39:55
av ncc1701d
Det verkar inte som folk förstår vad jag menar. Man kan bara ha 8 tända samtidigt, det förstår jag.
Men man måste ju kunna shifta in data snabbt nog i dom så det SER UT som om alla är tända samtidigt?
Annars skulle man ju inte kunna göra alla de där animationerna och textmeddelande man ser på alla youtube filmer.
Vad är annars meningen med en rgb display?
Postat: 7 september 2009, 14:52:56
av sodjan
Men det är en helt annan sak och har inget med *ljusstyrkan* att göra,
vilket var/är det som diskuteras i samband med "dagsljus", eller hur ?
Ljusstyrkan ändras inget av frekvensen.
Jämfört med vadå ? En monokrom eller röd/grön display ?
Att få fler olika färger skulle jag tro...
Postat: 7 september 2009, 17:02:43
av Swech
OK.. debatten börjar hetta till...
Att man bara kan ha tänt 8 av 64 lysdioder på en gång är alla med på
Att man sveper alla 64 och på så sätt skapar en illusion av att alla är tända är
också klart.
Det som spökar är ditt krav på att köra displayen i dagsljus.
Om du har en 10.000mcd diod så vill du naturligtvis få ut 10.000mcd ur den
annars är det ju ingen ide med en sådan diod.
Ok.. om dioden kräver t.ex. 24mA för att skapa 10.000mcd och du sveper
dioden i grupper om 8 så får du ju 24/8 = 3mA i medeltal
3mA ger inte 10.000mcd.
Man kan kräma på mer ström t.ex. 150mA , då får du 18.8mA. fortfarande inte 24mA
men en bra bit över vad som är nyttigt för dioden. Iallafall om ditt styrprogram av någon anledning slutar att svepa, då får du kontinuerligt 150mA på 8 stackars dioder.
Du måste alltså bygga en display där VARJE diod kan styras för sig för att du skall
kunna uppfylla ditt dagsljuskrav....
Swech
Postat: 7 september 2009, 23:17:27
av ncc1701d
Jaja ok jag börjar förstå nu hur det funkar.
..hmm om det här med strömmen är det stora problemet, skulle inte EN tänd led då lysa mycket starkare än om 8st är på?
Skulle det bli enklare om jag bara behövde tex 3 färger på displayen? röd, orange och vit?
Orange är ju både röd och grön på för fullt, och vitt alla på fullt.
Eller det blir lika svårt kanske?
Swech skrev:OK.. debatten börjar hetta till...
också klart.
Swech
Postat: 7 september 2009, 23:20:37
av E85
Det största problemet här är nog att löda 300+ lysdioder med 4 ben vardera.. Eller att borra alla hål. Förmodligen även det där med att se displayen i dagsljus. Dom där lysdioderna har inte speciellt bra spridningsvinkel heller skulle jag tro.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =6&t=36391
Postat: 7 september 2009, 23:29:56
av ncc1701d
Jag kom o tänka på: En strömbegränsare på varje rad? Skulle inte det funka då om man fläska på 200mA?
De nya LED bakljusen till bilar syns ju bra i dagsljus?
Postat: 7 september 2009, 23:30:56
av sodjan
Det beror ju helt på hur de drivs. 1 LED lyser *ungefär* lika starkt som
8 LEDs med 1/8 av strömmen (eller samma ström men med 1:8 PWM).
8 LEDs lyser *ungefär* 8 gånger starkare än 1 LED med samma ström.
Men å andra sidan har detta inte mycket med ditt aktuella projekt att göra...
Det gör ju styrningen enklare. Det som är riktigt tungt är om du vill kunna
PWM styra RGB dioderna för att få "många" färger.
Vilka "alla" ??
Eller menar att du har RGB LEDs men använder bara röd/grön ?
Men då kan du väll köra med röd/grön moduler istället ?
Sen, en sak som definitivt *har* med det aktuella problemet att göra...
Synligheten/läsbarheten av en LED skylt har inte bara med den faktiska
ljusstyrkan på LED'arna att göra. Kontrastverkan mot "skyltens" bakgrund
spelar också en stor roll. Vilka vinklar som den ska kunna läsas inom likaså.
Exakt. Design av helheten spalar en stor roll. Och bakljusen är normalt
riktigt ljusstarka inom en rellativt snäv vinkel.
Postat: 7 september 2009, 23:32:46
av ncc1701d
Det är väl inte jobbigt? Nä men jag skippar nog de färdiga displayerna pga ljusstyrkan. Men ett par 100 10cd's rgb.
E85 skrev:Det största problemet här är nog att löda 300+ lysdioder med 4 ben vardera.. Eller att borra alla hål. Förmodligen även det där med att se displayen i dagsljus. Dom där lysdioderna har inte speciellt bra spridningsvinkel heller skulle jag tro.
Postat: 7 september 2009, 23:39:31
av ncc1701d
Jo jag får börja skala av funktioner verkar det som. ingen pwm.
>Vilka "alla" ??
alla 3 dioderna i en kapsel.
Då kan jag inte få vitt.
>Exakt. Design av helheten spelar en stor roll. Och bakljusen är normalt
Ljusstarka rakt bakåt ja, men de ska synas från en viss vinkel från sidan också. Har för mig det är runt 30 grader från sidan.
Postat: 7 september 2009, 23:51:56
av sodjan
> Har för mig det är runt 30 grader från sidan. [bilbakljus]
Sannolikt inte med samma ljusstyrka över hela sektorn !?
Hur som helst, varje konstruktion/design görs efter sina krav.
Jag vet inte vilka krav du har på läsbarhet "från sidan". Min poäng
var bara att läsbarheten inte *bara* beror på ljusstyrkan i sig.
Postat: 8 september 2009, 01:27:25
av ncc1701d
Nej, bakåt ska det synas mest. Precis som min skylt ska göra. Från sidan bryr jag mig inte.
sodjan skrev:> Har för mig det är runt 30 grader från sidan. [bilbakljus]
Postat: 8 september 2009, 06:20:35
av arvidb
ncc1701d, var vänlig citera inte hela föregående inlägg (enstaka rader är ok om du vill peka ut specifikt vad du svarar på). Detta är en av de första reglerna i regeltråden på forumet (läs), och den har kommit till eftersom forumet blir mycket mer svårläst med en massa onödiga citat. Ännu värre när du lägger citatet *efter* din egen text!
