Sida 2 av 2
Re: Solenoidventiler för bevattning?
Postat: 23 september 2009, 05:32:18
av BMI
Jag har även köpt BERMAD , finns också stora servoventiler
http://www.progro.se/produktkatalog/web ... 4&PkatId=1
Postat: 23 september 2009, 07:56:46
av AndersG
Misstänker att det blir billigast att modifiera en Biltema, men jag skall kolla Gardenas priser.
Postat: 23 september 2009, 08:43:08
av v-g
AndersG:Jo konstigt nog så är det så. Ska man bygga nåt känns det som att prio ett är kinesjunk som liknar det man vill uppnå :humm:
Postat: 23 september 2009, 09:18:09
av AndersG
Pris?? Såg något kring 445,- för en Bermad R20 på webben. I så fall är nog Biltema billigare och har färdigt för slangkoppling.
Postat: 23 september 2009, 15:54:53
av BMI
Har lite dålig koll på svenska priser , Jag köpte i Israel när jag var där , vill minnas runt 200-250 :-
Rain Bird + någon annan har jag köpt i USA där kostade de ca 15-20 $ vill jag minnas
Postat: 23 september 2009, 15:58:09
av AndersG
Kom just hem från USA ;) Visst kan jag köpa där, men då tillkommer resan....
Postat: 23 september 2009, 18:01:43
av BMI
Man måste planera sina resor mer noga :) . Det finns många butiker i USA som för bevattnings utrustning.
Det finns inte många trädgårdar som inte bevattnas automatiskt.
Går man in på ACE , SEARS , medflera så hittar man hyllmeter med popupspridare ,ventiler ,fjärrstyda bevattnings timers ,,etc,,,allt som man behöver som man kan gräva ner i sin trädgård för att vattna.
Hur många ventiler behöver du ? Är det vattna trädgård du skall göra ?
Jag kanske kan hjälpa till !!
Postat: 23 september 2009, 18:09:33
av AndersG
Primära behovet är att jaga bort katter ur våra rabatter, men visst har jag funderat på automatisk bevattning. Man kan ju slå två flugor i en smäll och styra med rörelsedetektorer, samt fotocell/fuktgivare för att bara vattna på natten.
Postat: 23 september 2009, 19:01:50
av netrunner
Postat: 23 september 2009, 19:38:59
av whynot
Kollapå ebay i tyskland där är vvs delar förhållandevis billigt. Har just letat efter ventiler till värmen där.
Här har Du en firma som säljer t.ex
http://cgi.ebay.de/CEME-Magnetventil-1- ... 286.c0.m14
Postat: 23 september 2009, 20:55:21
av Norpan
Har du några krav på dutyfactor och drivspänning?
Emellanåt ligger det drivor med magnetventiler i skroten på jobbet, oftast med en 3/4" gänga på matningen och två eller tre slanganslutningar ut med en ventil per utgång.
Om du har tittat i en nyare tvättmaskin så vet du hur de ser ut, plastigt och med lite "bögiga" färger på spolarna. :vissla:
Ofta är det ett monteringsöra som gått av och därmed förpassat ventilen till resthanteringen.
Drivspänning kan vara nånstans mellan 90-300Vac och låg duty, runt 5-10% tror jag, därav den första undran.
Postat: 24 september 2009, 07:58:19
av AndersG
Hellre 9..24V matningsspänning än högre, av säkerhetsskäl. Finns barn på gården. Dutycycle är allt från 10 set varje timme, till konstant på i kanske 1h om jag skall vattna.
