Sida 2 av 2
Postat: 15 mars 2005, 21:26:08
av evert2
Schnegelwerfer: Ja men visst är det konstigt hur vissa "begrepp" uppstår. "En CMOY".
Postat: 19 mars 2005, 12:43:10
av Rod
Jag skulle gärna klura ut det själv om hade minsta aning om hur detta fungerade
Jag är rätt grön som ni kanske märker, så jag behöver lite hjälp med just detta.
så här ser det kort jag har ut iaf:
http://home.graffiti.net/caught/kort.jpg
Postat: 19 mars 2005, 12:53:08
av gvs
Ta originalet och förök rita på ett papper hur det är byggt, blir mycket lättare då. sen överför du det till ditt kort. du kommer behöva en del jumprar. dina hål sitter ju i grupper om 3.
Postat: 19 mars 2005, 13:22:34
av Virr3
OT: om du lyckas med förstärkaren kan du väll skicka ett pm? har nämligen byggt samma förstärkare men jag får den inte att funka..
Postat: 19 mars 2005, 15:53:55
av Rod
Grejen är den att jag inte vet riktigt hur hålen på det andra kortet är ihopkopplade.
Är det bara att rita ut samma schema på mitt kort och sen jumpra ihop där det behövs?
Virr3, visst kan jag göra det!
Postat: 19 mars 2005, 15:55:56
av cyr
Glöm det andra kortet och titta på ett riktigt schema istället är mitt råd. Sen är det bara att tänka efter så att rätt saker kopplas ihop.
Postat: 20 mars 2005, 17:28:10
av Rod
Jag har inte tilgång till något schema utan bara till ett layoutdiagram till det där kortet, så det kan jag tyvärr inte.
Är det någon som har lust att hjälpa mig lite på traven, så kan jag nog klura ut det mesta själv sen.
Hoppas att ni står ut med mig och inte känner att jag försöker få er att göra mitt jobb
Behöver som sagt mest lite hjälp i början, resten borde gå vägen.
Postat: 23 mars 2005, 23:19:07
av Fritzell
Är det här projektet fortfarande vid liv? Isåfall föreslår jag att du försöker få tag i schemat till kretsen och sedan titta vilka komponenter som skall sitta ihop med vilka och sedan löda tillsammans det.
Postat: 3 april 2005, 15:24:45
av Rod
Det är lugnt, roterade kortet 90 grader och fixade lite, så nu funkar det likadant som kortet på bilden.
Dock har jag några andra frågor nu.
Är r2 och r3, c1 och c2, d1 och r1 samma saker på den här bilden?
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutor ... oard-1.jpg
R1 kanske är resistorn man ska koppla ihop med dioden, tror jag, men de andra borde väl vara samma komponenter?
Här är lista på delarna och benämningar:
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html
