Sida 2 av 2
Postat: 2 januari 2005, 20:02:03
av matseng
Å andra siden skulle det kunna fungera med dioder om man lägger på ett DC-offset på alla utgångarna så att utsignalerna varierar mellan 0.7 och +5.7 volt istället för mellan -2.5 och +2.5 volt (om man tänker sig ett sving på 5 volt).
Gör man så så ligger dioderna ju öppna hela tiden. Men å andra sidan tycke nog inte högtalaren om att ha en dc-offset in på sig hela tiden. Så det är nog ingen lysande ide när allt kommer omkring.
Postat: 2 januari 2005, 20:28:41
av janne66
Nu hänger jag inte med:
Tanken är väl att nyttja samma högtalare till flera radiomottagare?
Precis som jag gör hemma.
Den radio man vill lyssna på, drar man upp volymen på.
Eller dra upp volymen på flera samtidigt, te.x när man har radio med brusspärr, å vill bevaka trafiken på flera apparater samtidigt.
Funkar bra hemma hos mig i alla fall !
Postat: 2 januari 2005, 21:27:52
av Xyzzy
matseng skrev:Å andra siden skulle det kunna fungera med dioder om man lägger på ett DC-offset på alla utgångarna så att utsignalerna varierar mellan 0.7 och +5.7 volt istället för mellan -2.5 och +2.5 volt (om man tänker sig ett sving på 5 volt).
Det lär fungera alldeles utmärkt... om man kommer ihåg att lägga en konding i serie med utsignalen (naturligtvis med lämpligt värde och bipolär)
Postat: 2 januari 2005, 21:45:29
av Johan.o
Att koppla ihop flera högtalarutgångar rakt av är inget snyggt eller riskfritt.
Det viktigaste är att varje utgång har ett motstånd i serie som Janne66
säger, låt säga samma inpedans som högtalarna, antagligen runt 4ohm i detta fallet, typ 5W.
Eftersom all ström inte kommer gå genom högtalaren via en sådanhär koppling, utan även mellan de två radioapparaterna.
Det är som att kortsluta utgången på förstärkren!
Därför ska man montera motstånd som begränsar strömmen.
På komradio mottagare kan det säkert fungera i vissa fall utan motstånd, förmodligen därför de inte klarar av att leverera så stor effekt. Därav internt strömbegränsar.
Postat: 12 januari 2005, 11:10:19
av Janne
Det enklaste är att mixa direkt på högtalaren. Dvs ena högtalaranslutningen kopplas till polisradions utgång, ej på jord och den andra högtalaranslutningen till 27 MHz-radion. Koppla ihop båda apparaternas jord. Ingen av utgångarna bör vara bryggkopplad utan helst "single ended". Volymkontrollen på vardera apparat används för mixning. Ingen av mottagarna bör stängas av för att motkopplingen i slutstegen skall vara aktiv och hålla en låg utimpedans. Det bör inte skilja allt för mycket mellan slutstegens uteffekt.
