Sida 2 av 2
Re: Minska spänningen med 1V ?
Postat: 18 maj 2009, 13:35:56
av hassefikonkasse
Vad är det för skillnad på en LDO 5V och en 7805 t.ex?
Postat: 18 maj 2009, 13:40:09
av JimmyAndersson
7805 och liknande vill ha ungefär 3V (minns inte exakt just nu.. 2,nånting ) högre inspänning än utspänning.
Så för att få ut 5V behöver man stoppa in ca 8V i andra änden.
En LDO behöver betydligt mindre spänningskillnad.
Postat: 18 maj 2009, 14:05:15
av hassefikonkasse
OK, tack. Bra att veta att det finns.
Postat: 18 maj 2009, 14:10:55
av sodjan
Att "LDO" betyder just "Low Drop Out" kan ju vara en ledtråd.
Andra träffen på "LDO" i Google gav följande sida, vilket
ju är smidigare än att sitta och skriva allt här en gång till...
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-dropout_regulator
Postat: 18 maj 2009, 14:44:20
av Borre
Sodjan, vad är det för regulator du har?
Postat: 18 maj 2009, 15:02:17
av sodjan
Så där, då har jag hittat datablad också...
5V: AS2954BN-5-0, TO92, 250mA : http://www.jescab.se/upload/as2954.pdf
3.3V: AS2950ACN-3-3, TO92, 150mA : http://www.jescab.se/upload/as2950.pdf
Postat: 19 maj 2009, 21:49:32
av JimmyAndersson
Idag fick jag tre kretsar (AS2954BN-5-0) från Sodjan. Tusen tack! :tumupp:
De levererades i den längsta ESD-påse jag har sett: Den var ungefär en arm lång. :D
Kretsen fungerar alldeles utmärkt. En liten konding på utgången (enligt databladet) var allt som behövdes,
så den modifieringen märktes knappt på kretskortet.
Kempegrejt! :tumupp:
Postat: 19 maj 2009, 23:00:01
av blueint
Hittade en liten regulator i Commodore-64 schemat:
2SC 1384 NPN-transistor i serie med matningsspänningen (Q5). Max 1A, 50V.
1,8k ohm resistor mellan kollektor och bas (R100).
Zener med önskad spänning +0,6 V (CR7).
330 µF / 35 V kondensator på ingående sida (C66).
0,1 µF kondensator på utgående sida (C39).
Ger spänningsmatning till ljudgeneratorn (SID) i datorn.
Tänkte att fördelen är att kretsen är baserad på enkla och lättillgängliga komponenter. Dvs man kan sätta ihop en snik version med endast transistor + resistor + zener.
Postat: 19 maj 2009, 23:14:45
av sodjan
> ...den längsta ESD-påse jag har sett...
Ja, jag hittade inte småpåsarna, så jag tog en påse
som Microchip skickar rören med sina processorer i. :-)
Nästan en meter lång. Kul att det verkade fungera bra
också !
