Sida 2 av 2
Postat: 15 januari 2005, 02:05:34
av danei
Det är nog lämpligt med en sladd mellan.
Postat: 15 januari 2005, 02:14:22
av tompa
vart finns såna sladdar att köpa? (elfa?)
jag förstår typ inget av koderna och det men i boken står det ett ; innan varje grej, betyder det att man ska skriva det eller?
edit : jag kollade på den där sidan som någon länkade till och där står det såhär:
Kretsen är byggd för att programmeras och köras med den här enkla ICSP programmeraren som ansluts via J6.
det här är den enkla icsp programmeraren:
http://www.ctrldesign.com/microcoder/pr ... ammer.html
betytder det att man även måste ha den där programmeraren?
Postat: 15 januari 2005, 14:29:50
av DennisD7
EDIT: OJ, jag svarade på fel inlägg...
Yepp.
Det lilla kretskortet har ju en liten skåra så du kan bryta av det. Tanken är såklart att den lilla delen sitter på datorns baksida och den större sitter så du kan se den. Du ska alltså löda en kabel emellan med 6 ledare.
Postat: 15 januari 2005, 14:43:40
av danei
Är den delen man bryterav en ISP programerare?
Postat: 15 januari 2005, 14:55:57
av gurgalof
japp
Postat: 15 januari 2005, 15:03:10
av danei
Hur många typer av PICar klarar den? Blev lite sugen.
Postat: 15 januari 2005, 15:06:21
av gurgalof
det står att den är kompatibel med JDM så den tar väll alla som JDM?
Postat: 15 januari 2005, 15:14:11
av danei
klarar den 18 serien? och -A varianterna?
Postat: 15 januari 2005, 16:39:51
av tompa
okej så "programmeraren" är alltså en del av kretskortet?
tror ni att jag som aldrig har proggramerat kan fixa det här?
Postat: 15 januari 2005, 16:52:52
av Robert Nielsen
Jag fixade det, dock progrmmerar jag en annan pic
