Sida 2 av 3
Re: Lite funderingar om CNC bygge
Postat: 26 mars 2009, 18:13:39
av tecno
OK, jag skulle säga att ett vettigt bygge går på 50+
Postat: 26 mars 2009, 18:56:37
av Lapin
låt oss säga kring 50k då.
Postat: 26 mars 2009, 20:02:25
av POS
Om du kan tänka dig att fräsen skulle klara en mdfskiva på andra ledden alltså 1220x1220 så sklle jag tipsa om två sånna här set:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 3D1&_rdc=1
det skulle kosta ca 6200:- ink frakt (om usd=8kr)
Sen en färdig Z-axel 1500:-
Sen behöver du en ram att montera allt i, den kostar väll från nån tusenlapp till tiotalet tusen beroende på om du
svetsar ihop nått själv, bygger i aluprofiler eller låter ett proffs göra den (5000:-).
Styrning och stegmotorer mm går på ca 5000:- om du ska ha nått vettigt.
Sen kanske 5000:- för övriga småsaker som tillkommer.
Nån dyr T-spårsskiva som bord kan man alltid skaffa senare om behovet finns.
Jag anser att för 25000:- skulle du få en ganska fin hobbyfräs i rejäl storlek.
Postat: 26 mars 2009, 20:42:47
av Lapin
POS skrev:Om du kan tänka dig att fräsen skulle klara en mdfskiva på andra ledden alltså 1220x1220 så sklle jag tipsa om två sånna här set:
kanske dum fråga men, kan man fräsa ur halva skivan på längden (1220 mm) och sedan flytta den och fräsa andra halvan med bibehållen noggranhet?
det är därför jag har dom måtten som riktlinjer eftersom jag ska fräsa lite varstans på hela skivans längd (2440 mm)
Postat: 26 mars 2009, 20:48:08
av POS
Det är helt möjligt anser jag men opraktiskt om du alltid ska fräsa stora saker, det är bara du som vet dina behov.
Edit: citera inte föegående inlägg, det behövs liksom inte.
Postat: 26 mars 2009, 20:58:06
av Lapin
okej, de va de jag tänkte.
sorry såg nu att de blev dumt :doh:
Postat: 25 maj 2009, 22:44:25
av Lapin
En liten uppdatering..
det här är min design som jag skissat på lite:
jag är dock inte riktigt säker för vilken drivning jag ska använda.
i caden är kuggremsenheter från solectro inritade men är lite osäker om vilken precision de har.
http://www.solectro.se/Products/Product ... tionId=911
är det ngn som har erfarenhet av dessa eller kan ni rekomendera ngn annan sorts drivning? längden är som sagt 3000 mm.
Postat: 27 maj 2009, 14:43:24
av Lapin
någon?
Postat: 27 maj 2009, 16:37:09
av H.O
I databladet står det bland annat:
Repeatability less or equal ± 0.2 mm
Limit and/or reference switch accuracy< 0.1 mm (with drive modules)
Det står också att ett varv på ingående axel genererar en linjär rörelse på 60mm så med en stegmotor med 200 steg/varv så blir upplösningen på 0.3mm/steg, den siffran blir lite bättre med ett drivsteg som kör mikrosteg men det garanterar inte högre precision/noggranhet då det är beroende på belastning etc.
Har du bara den vagen som sitter på skenan som stöd för portalen? Det känns väldigt "klent", du behöver nog två vagnar per sida med så långt mellanrum som möjligt.
En annan lösning är kuggstång, det blir nog billigare men knappast bättre precision. Sen går det ju alltid med kulskruv med roterande mutter, kanske dyrare, garanterat krångligare än färdiga remdrivna enheter men också betydligt bättre upplösning och noggrannhet.
Postat: 27 maj 2009, 17:46:37
av Lapin
som jag förstår det så funkar kuggremsenheten som en slags linjärskena också eftersom att den är byggd på ungefär samma sätt. Har även som du skriver funderat på att ha 2 st vagnar på sidan, kanske också en till skena per sida.
Är det ngn som har en bra länk där man kan läsa om det här med roterande mutter på kulskruv? antar att man behöver en ganska grov sådan för att den inte ska svikte alldeles för mycket?
Jag har även funderat på att köra den med servo men jag är ganska grön inom området och behöver mer kunskap innan jag bestämmer mej helt.
Postat: 27 maj 2009, 17:59:20
av tecno
Varför i hela fridens namn 3m långt?
Vad ställer du för precisions krav? dvs på hela längden och repetitions krav?
Jag skulle direkt glömma kulskruvar i alla dess former, jag skulle satsa på remdrift med en omega slinga över drivhjulet.
Postat: 27 maj 2009, 18:07:47
av H.O
Ja visst, kuggremsenheten ÄR ju din skenstyrning, men att bara ha en vagn per skena känns alldeles för lite. Kanske är det så enkelt att man "bara" plockar bort ena gaveln på enheten och skjuter på en vagn till. Den andra vagnen behöver alltså inte vara "driven" (kopplad till själva remmen) utan är enbart där för att dela på belastningen och styva upp det hela.
Principen med roterande mutter är egentligen rätt enkel. Det har fördelen att man kan "sträcka upp" skruven så att den inte hänger ner på mitten och även om den skulle hänga ner något så stöttas den av muttern och det är ingen risk att den börjar kasts som ett hopprep eftersom det är muttern som roterar och inte skruven. Själva lagringen sitter på/runt/i muttern istället för i ändarna på skruven, nackdelen är att motorn måste "åka med" men det lär inte vara något problem på din maskin.
Sök på rotating ballnut på CNCzone och Google så hittar du exempel, här är ett och här är en länk till SKF....
Postat: 27 maj 2009, 18:23:26
av Lapin
tecno: den ska kunna ta en hel mdf skiva. kommer mestadels att fräsa den storleken så det blir en tidsbesparning med att kunna skicka in hela skivan på en gång och inte behöva flytta efter den när fräsen inte räcker till längre.
det blir ju en träfräsarmaskin så precisionen är inte jätteviktig men tiondelar borde väl gå få ner till?
vad är en omegaslinga? :humm:
budgeten är omkring 100k, kan vara bra för er att veta :)
Postat: 27 maj 2009, 18:30:34
av tecno
Titta på bokstaven OMEGA så förstår du nog hur remmen ska vara
http://sv.wikipedia.org/wiki/Omega
OK, tiondelar borde fungera. MDF är ju ett organiskt material så den sväller och krymper beroende på hur den lagras så har man detta med i planen så varför inte en 3m bjässe.
Som sagt.... remdrift
Postat: 27 maj 2009, 21:30:02
av sm7tjc
Jag har lite erfarenhet av kuggstångsdrift på laserskärmaskiner. Det är några år sedan och minnet är lite dåligt, men jag har för mig att tillverkaren lovade en noggrannhet på +/- 5 hundradelar på tre meters slaglängd. Något glapp fanns i princip inte.
MEN det var verkligt kraftiga grejor. Vid belastning så vill ju kuggarna klättra så hela lagringen måste vara mycket stabil.
Max hastighet låg nog på runt 50-60m/min, men då handlade det om mycket kraftiga servomotorer (portalen vägde 450Kg).
Så kuggstång ger både precision och hastighet, men kräver både precision och stabilitet i konstruktionen.
