Sida 2 av 2
Re: Simpel usb laddare
Postat: 12 februari 2009, 22:18:05
av XCore
Ja om du får tag på ett batteripack för större batterier än AA så kanske det är något att titta på? då menar jag batteripack om 6 batterier ( 6 * 1.5 = 9 volt,det du vill ha i dit bygge)
Då tänker jag på sådan här modell:
EDIT : Kanske ett mc batteri från biltema på 6 eller 12 volt och 3 ampere?
Väger inte allt för mycket!
Postat: 12 februari 2009, 22:21:17
av fesoj_92
limpan4all skrev:Det beror på vad du är ute efter.
Det bästa är att ha med sig ett extrabatteri av orginaltyp eller ett OEM/kopie batteri.
Bästa prestanda, minst vikt, minst volym.
Men sen beror det på vad du vill prioritera.
Pris, volym, vikt.
Välj en eller kanske två och den tredje blir vad den blir...
okej "jag kan inte byta mitt batteri" det går iallafall inte att göra på ett par sekunder... iphone... aja, jag ska nog knåpa ihop något :)
Postat: 12 februari 2009, 22:22:44
av limpan4all
SLUTA citera, det är ett oönskad beteende på detta forum.
Så hur vill du ha dina prioriteringar?
Postat: 12 februari 2009, 23:00:58
av victor_passe
Glöm inte en kondensator på 5V sidan bara.
Jag har glömt det en gång vilket resulterade i en död bs2.
Nästen lite tur iof.
Och det är som alla här har sagt väldigt ineffektivt.
några li-po celler och en switch regulator hade varit bättre.
Men ska man göra det enkelt så.
Och 7805 brukar vara väldigt svåra att förstöra.
Så sålänge du inte koppar 9V direkt på mobilen är du ganska säker.
Du kanske vill ha en kylfläns på din 7805.
Det behövs väll ingentligen inte men den kan bli varm.
4V*0,5A=2W om din mobil nu drar 0,5A.
Men en vettig ide kan vara att ha en diod i serie med 9V batteriet.
Man kan ju sätta in batteriet åt fel håll i många hållare.
Jag vet inte hur en 7805 beter sig om den får omkastad spänning men jag skulle satt på en för att vara säker.
