Sida 2 av 2
Re: Winlirc och Nexa, TELNET och PHP
Postat: 26 januari 2009, 12:34:39
av speakman
cykze verkar ju vara inne på Det Rätta Spåret. Har du provat?
Postat: 26 januari 2009, 19:44:57
av SA4AQS
http://sa4aqs.mine.nu/nexa/nexa.php
Skulle ju vara bra med lite hjälp då jag inte är någe bra på php.
Postat: 26 januari 2009, 21:25:17
av cykze
Det skulle underlätta om vi fick se på koden.
Postat: 26 januari 2009, 21:32:19
av SA4AQS
Postat: 26 januari 2009, 21:50:24
av E85
// if the first argument to Connect is blank,
// PHPTelnet will connect to the local host via 127.0.0.1
$result = $telnet->Connect('sa4aqs.mine.nu 8765');
Prova göra som det står i kommentarerna där, dvs
$result = $telnet->Connect('');
Postat: 26 januari 2009, 22:10:07
av cykze
Jag har kollat lite snabbt på den där Telnetklassen. Du kan använda den, men det kräver lite modifieringar. Det allra enklaste borde vara att använda,
http://se2.php.net/manual/en/function.fsockopen.php
Se speciellt "Example #1".
Postat: 26 januari 2009, 22:10:55
av SA4AQS
Postat: 26 januari 2009, 22:21:40
av SA4AQS
Postat: 26 januari 2009, 23:10:02
av PHermansson
Låter som ett spännande projekt, varför har jag inte tänkt på att använda Winlirc med Nexa??
Visa mig hur du har kopplat så ska vi nog kunna skriva lite kod
Postat: 26 januari 2009, 23:36:12
av cykze
Av outputten att döma så har du helt enkelt bytt ut "
www.example.com" mot "127.0.0.1", eller? Det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Nästa sak att ändra på är att den ansluter till WinLIRC-servern istället för till din webserver. Vill du ha flera ledtrådar eller helt enkelt en funktion som gör exakt det du vill?
Postat: 26 januari 2009, 23:41:32
av SA4AQS
PHermansson: Väldigt simpelt faktist bara och byta ut IR dioden mot RF sändaren och IR motagaren mot RF motagaren.
http://SA4AQS.mine.nu/nexa/nexa.jpg
cykze: Ja det har jag en sak jag funderade på vart ska man skriva in de komandon som jag vill skicka?
Postat: 27 januari 2009, 00:49:28
av cykze
Alltså du ansluter ju till servern med fsockopen(), skickar med fwrite() och stänger anslutningen med fclose().
Postat: 27 januari 2009, 06:52:14
av SA4AQS
Jag behövde bara sova på saken nu fick jag det oc fungera
tack så mycket.
