Sida 2 av 2
Re: Omformare 12VDC -> 115VAC 400hz
Postat: 7 januari 2009, 10:59:59
av peter555
Processorlösningen med PWM är elegant och billig men kräver massor med konstruktionsjobb innan den snurrar.
Postat: 7 januari 2009, 11:04:10
Jo, det kan bli lite pilligt och kunde man få till en resonans med en lämplig kondensator på endera sida ville det vara trevligt för signalformen.
Sedan beror det ju också på om det ska vara en permanent lösning eller "bara" en labb-lösning för test, ska det vara en permanent lösning skulle jag lägga mer krut på ett bra design men är det för att testa allt innan man petar det i flygjärnet är det ju en helt annan sak, då gäller "Q&D" (Quick & Dirty) då det ger mer tid till det verkliga jobbet.
Postat: 7 januari 2009, 11:50:29
av xxargs
Börja med trafo och slutsteget och prova med just MP3-spelare som signalkälla - när det verkar stabilt och fungera - då kan man byta ut till linjär oscillator eller digital/processorliknande lösning.
många sinus-UPS:r var byggda på klass AB-teknik förr i tiden och följdaktligen ganska varma, för dom få Watt det handlar om till flygplansinstrumenten så tror jag inte att det är problem - steget är däremot ganska långt om man skall göra en PWM-switchad sinussteg med FET, filter etc. och få allt att lira.
Det som är viktigt vid 50 Hz drift på en 50 Hz trafo är att effektkompensera trafon med passande kondensator för att bli av med en del onödig ström som trafon drar och därmed värme på kylflänsrarna, spelar inte så stor vilken sida kondingen sitter - men värdet måste stämma för resp spänningsida.
(det lärde jag mig den hårda vägen när jag en gång byggde rinspänningstrafo för telefoni - man spar mycket värme på förstärkaren med rätt kompensering samt ökade på den tillgängliga effekten ut)
Med 400 Hz på en 50 Hz trafo så blir inte tomgångsströmmen samma problem då det bara är en 1/8-del i ström, men bestämmer man sig köra med fast frekvens (400 Hz) så skadar inte en rätt dimensionerad konding här heller.
som sagt Q&D för att se att konceptet lirar innan man börja göra 400Hz riktaren som ett stort projekt i sig. Det fina med Audioförstärkare är att dessa hanterar reaktiva laster mha. sin återkoppling, skall man konstruera steget själv så måste man ta med även detta i sin konstrukktion - även om man bara gör fyrkantomvandlare då trafon är induktiv i sig.
Postat: 7 januari 2009, 20:23:43
av Electricguy
intressant tråd! jag har nämligen en liten 3fas fläkt från en radarmodul som har suttit i ett stridsflygplan, den ska också ha 115v och 400Hz och det skulle ju vara kul att få igång den :P
Postat: 7 januari 2009, 22:50:03
av frazer
Ska börja med att tacka för alla svar hittills, alla mycket uppfinningsrika :)
Förstod jag det rätt i att den byggsats som jag länkade till i mitt första inlägg ger en felaktig sinusvåg, vilket gör att man kan förstöra syncromotorerna? Om så är fallet är jag öppen att prova några av de andra förslagen.
När det kommer till att köra på en modell med bilslutsteg, finns det några specifika krav man bör tänka på? Har några gamla liggandes i förrådet nämligen.
Postat: 7 januari 2009, 23:14:52
av peter555
Av bilden att döma så ger den fyrkantsvåg ut, dock trefas. Det förstör nog inte dina prylar men funktionen kanske inte blir så bra.
Beträffande bilslutsteg så går det med i princip vad som helst, var försiktig att köra för låg frekvens (några Hz) då trafon blir väldigt lågomig.
