Sida 2 av 3
Postat: 2 december 2008, 18:38:52
av xxargs
man bygger inte förstärkare själv för att spara pengar - man bygger för att lära sig och ev. kostnadsreducering är till stor del avhängig på hur stor junkbox du har som du kan stjäla användbara prylar ifrån...
inbitna elektronikbyggare brukar efter ett antal år ha väldigt stora junkboxar till resten av familjens förtret - speciellt om dessa börja uttryckas som rostiga kontainrar ute på gården, det är synnerligen låg WAF-konstant på sådana saker...
Postat: 2 december 2008, 18:42:37
av pontakoj
Hehe. Nej men det är klart man bygger för att lära sig OCKSÅ!
Har förövrigt en gigantisk stereo förstärkare som jag inte andvänder, om man skulle behöva någon del/delar.
Men vad tror ni är det lämpligaste schemat?
Såg även att Elfa hade andra förstärkare b.la 73-388-66 "LM3886T 68 W audioförstärkare "
Postat: 2 december 2008, 19:24:30
av psynoise
Något som du måste kolla upp också är ett lågpass filter eller ännu hellre ett delningsfilter av crossover typ. På Rane.com kan du läsa om detta under technical notes eller något liknande.
Postat: 2 december 2008, 20:00:33
av pontakoj
Okej, kan du hjälpa mig att sätta ihop en lista på komponenter som behövs för en fungerande förstärkare? Gärna på elfa eller/och kjell.
MHV
Postat: 2 december 2008, 20:30:48
av psynoise
Det roligaste med elektronik är själva konstruktionen tycker jag. Men att sätta ihop detta system hade som minst tagit några timmar så det får du själv läsa dig till.
Postat: 3 december 2008, 13:34:54
av pontakoj
Okej, blir att läsa på om de olika komponenterna ett tag
Återkommer med svar
Postat: 3 december 2008, 13:51:28
av psynoise
Beroende på om du har läst mycket matematik eller inte finns det olika bra böcker. Utan matematik är Elektronik för alla serien en bra start, finns nog på det flesta bibliotek. Annars om du har lite matematik iaf gymnasiematte med komplexatal kan du ge dig på en bok för högskolestudier. En som är ganska snäll och bra är Analog elektronik av Bengt Molin.
Postat: 3 december 2008, 14:12:47
av JanErik
LM3886 är en klassiker och ger bra resultat med få externa komponenter. Går att beställa förmånligt som sample från National ($14,56 för en inklusive frakt).
Fortfarande finns samma krav på nätdel och kylning.
Postat: 3 december 2008, 14:21:18
av pontakoj
Såg att den fans på elfa också. Ang transformator, är det bara Ringkärnetransformator som fungerar?
MHV
Postat: 3 december 2008, 14:23:50
av psynoise
Många kommersiella förstärkare har vanlig transformator, att man i vissa fall hellre har ringkärnetransformator beror på att de ger ut mindre elektromagnitiskstråling, dvs stör övrig elektronik mindre.
Postat: 3 december 2008, 14:37:38
av pontakoj
Skulle då en vanlig 12V transformator fungera?
Postat: 3 december 2008, 14:59:21
av psynoise
Kolla datablad, google eller alldatasheets.com . Många kretsar tolererar ganska stort sving på matningsspänningen, men med lägre matningsspänning får också lägre effekt och förstörkaren klipper tidigare, dvs sämre ljud vid en viss belastning.
Postat: 3 december 2008, 18:26:48
av HUGGBÄVERN
12V ger max 4W (om man inte bryggkopplar). Du kan använda vilken trafo du vill. Vanlig EI-kärna kostar som regel mindre men har lite större läckfält. En toroidtrafo läcker mindre OM den är korrekt lindad annars är den värre än en EI-kärnetrafo.
Kolla (Googla) efter Gain clone (eller Gain clown). Kolla rena audioforum som HiFi-forum.nu, Faktiskt.se och diyforum.net. Utrikiska forum som diyaduioforum.com har nog en specialavdelning för just den här typen av förstärkare (IC-förstärkare).
Postat: 6 december 2008, 14:38:13
av watti
Angående transformator. Skulle inte ett nätaggregat från tex en dator fungera? Levererar väl mycket bra? Går ju att tjuvkoppla dem så de startar utan dator,
Postat: 6 december 2008, 15:03:15
av HUGGBÄVERN
Ska det till kräm måste man upp med spänningen. Vill man inte lägga massa elektrolytkondensatorer på utgången måste man antingen köra med bipolära spänningar (säger man så) eller bryggkoppla. Bryggkopplar man en förstärkare matad med 12V kommer man ju inte så mycket längre.
