Postat: 13 september 2008, 19:11:14
brumslinga = vagabonderande strömmar i någon eller multipla riktningar - annars ingen brum
i ljudsmmanhang räcker det med några mV skillnad mellan olika anlutna apparater för att det skall ge besvärligheter - TV/videosignaler så kanske det handlar om 10 -100 mV för att det skall ge besvär - alla bero på att obalansströmmar tar genvägar i den inkopplade kablaget istället för den tänkta, längre vägen.
spänningskillnaderna mellan jord och nolla i olika uttag är högre än man ofta tror - slår någon igång en dammsugare så hicka systemet till med någon volt eller mer...
att sätta tex videoförlängare i kontor/industrimiljö går ofta inte även om uttagen kopplas till samma fas då dom dras olika vägar från proppskåpet och vidare mot olika undercentraler.
i lägenhet kan man alltid hoppas på att det är samma potential - men är datorn kopplad till ett eget uttag medans skärmen är kopplad till samma uttag som flatskärmen, nalleladdaren, laptopen etc. i annan del av lägenheten så kommer strömmarna där att göra att hela uttaget ligger flera 10-delar volt högre i potentialen än datorn i skrubben på sin egen uttag - och det blir vagabonderande strömma så fort dessa sätts ihop med videokabel och då hjälper det inte att det ligger på samma fas...
