Jag återgår till första frågan.
Lysiodkopplingen på schemat är ganska spänningskänsligt - det är 4 dioder i serie och ett 47Ω motstånd. Antag att diodernas spänningsfalll är 2.0 volt och transistorns 0.2V Då är det bara 0.8 volt kvar för motståndet - vilket ger ca 17mA ström genom dioderna. Konstruktionen är olämplig för 9V batterier (tycker jag) eftersom så fort batteriet börjar bli lite dåligt så går det knappt någon ström alls genom dioderna och du måste köpa ett nytt batteri.
Om du bara ökar till 10 Volt kommer strömmen genom dioderna mer än fördubblas. Vid 12 V brinner dom (80mA)!
Det nya motståndet räknar du ut såhär:
R=(U-UD*n)/I
I = den ström du vill ska gå genom dioderna (Ampere)
UD=spänningfall per diod. (Volt)
U = matningsspänning (Volt)
n = antal lysdioder i serie. (antal)
t.ex. U=12V, UD=2.1V, I=20mA, n=4
R= (12-2.1*4)/0.020 = 180 Ω
Nu beror det på vad dina nya dioder tål, och vad de har för spänningsfall. Om du vill göra det enkelt för dig (bara för att testa att grejen fungerar) kan du ju mata dioderna med ca 20mA - Det är standard och fungerar för de allra flesta lysdioder. Annars tar du reda på vilken ström just dina lysdioder ska drivas med.
Spänningsfallet är oftast mellan 2.0 och 2.2 volt för röda lysdioder. Om du använder en annan färg eller specialdioder kan de ha en annan spänning. (1.6 volt är inte så ovanligt). Spänningen kontrollerar du så här:
Ta en lysdiod och seriekoppla den med ett ca 470-680 ohms motstånd. Koppla in den på 12 Volt. Mät spänningen över lysdioden när den lyser. Detta är det ungefärliga spänningsfallet.
En annan sak att tänka på är vad du får dina 12V ifrån. Om det är ett bilbatteri måste du tänka på att det inte alltid håller exakt 12V - det varierar. Du måste räkna så att dioderna klarar högsta spänningen (fullladdat) till lägsta (när du måste ladda igen)
Om du använder transformator kan det uppstå problem med rippel, dvs. att spänningen varierar med 50 eller 100Hz och att medelspänningen kanske ligger runt 12V, men topparna kan vara mycket högre. Detta kan också påverka strömmarna rejält, och sabba ganska mycket för kretsens funktion i övrigt (särskilt en sådan känslig ljudkrets som denna). Om du ska kunna få denna krets att fungera med en 12V adapter så behöver du antagligen en spänningsregulator och fyra kondensatorer. I så fall köper du en 7809 som reglerar direkt till 9 volt, så slipper du tänka på att ändra i kretsen så att den klarar 12V.
Hur du kopplar in 7809 kan du läsa i
databladet sid 5, (fig 1)
Mer om lysdioder i
Electro:fakta om lysdioder
