Sida 2 av 2
Postat: 2 juli 2008, 12:24:51
av Zlim00
chille:
Det skulle kunna vara så att tv:n skapade eddy currents i rackskåpet och det var de som orsakade missfärgningen
Postat: 2 juli 2008, 13:51:54
av xxargs
rackskåp brukar vara i plåt och kan vara magnetiska, det behövs inte mycket förändring till jordmagnetism för att den skall på verka skuggmasken så att strålen börja missa målet lite sas - oftast går det bort efter några omstarte/degauss-tryckningar men inte alltid - datorskärm har väldigt mycket finare pitch gentemot TV och är känsligare för avvikelser i magnetfältet
eddycurrent gäller bara för varierande magnetfält - medans missfärgning brukar i allmänhet vara beroende på statiska magnetfält
Postat: 2 juli 2008, 13:59:31
av chille
Nja, men nu blev det ju ingen "statisk" skada på skärmen. Så fort man flyttade bort rackskåpet så blev den ju helt normal igen, utan att såg konstigt ut. Den blev ju altså inte permanent magnitiserad så man var tvungen att avmagnitisera den. Verkade även funka att ta mindre plåtskivor/chassin osv och sätta på sidan för att få samma effekt.
Postat: 2 juli 2008, 14:27:07
av xxargs
Det är för att plåtarna kan vara magnetiska, men plåtarna kan också påverka geometrin av magnetfälten som styr avlänkningen - men det beror på att plåtarna leder magnetfält bättre än luft och riktar om flödet och inte beroende på eddyeffekt, som sker på allt ledande oavsett material.
om det är eddyeffekt med i bilden så bör du få liknande verkan vid användning av aluminiumplåt.
Postat: 2 juli 2008, 15:04:10
av Norpan
Kom på att, om inte tvreparatören vill låna ut sin spole, kan du ta avmagnetiseringen från en gammal tv, och vrida ihop till en ring på15-20cm diameter.
Sen en 100-200W glödlampa i serie, så har du en egen avmagnetiseringsring.
Postat: 2 juli 2008, 19:33:46
av mrfrenzy
Jag har en avmagnetiseringsspole från när farsan var tv-reparatör. Den är ca 40cm i diameter med två rejäla trähantag så man kan hålla den stabilt och drivs direkt på nätspänning. Om jag kommer ihåg beskrivningen rätt ska man ställa sig nära tvn, aktivera spolen och sen sakta gå rakt bakåt ett antal meter för att sedan stänga av spolen.
Postat: 3 juli 2008, 20:56:46
av Norpan
Stämmer jättebra, stänger man av den när man är nära blir det magnet kvar i masken.
Om man nu inte råkar stänga av i nollgenomgången.
En mindre spole behöver man vimsa runt lite med, för att få till hela bildröret.
Postat: 3 juli 2008, 22:48:52
av Kjelle
Fick lära mig att starta spolen en bra bit från bildrutan, minst 2 m och dessutom skulle den vara bortvinklad 90 grader.
Sen var det att närma sig rutan hela tiden med cirkulerande rörelse för att sedan backa och vrida spolen 90 grader och stänga av den innan den blev för varm.
Kjelle
Postat: 6 juli 2008, 20:34:21
av prototypen
Det viktiga är att röra runt spolen i cirklande rörelser och sedan backa ut till dess att färgerna är korrekta (i testbilden). Magnetfältet "når längst" i mitten av spolen därför cirklar.
Var när och hur man startar har ingen större betydelse.
Det kan även vara så att TV:n inte bara går att ha på ett visst ställe, i min förra verkstad kunde jag inte ha ena skärmen till höger på arbetsplatsen, det blev färgfel trots avmagnetisering men däremot rygg i rygg med den andra skärmen gick det bra.
Protte
Kanske är försent.
Postat: 7 juli 2008, 15:26:45
av mindbraker20
Detta är kanske försent, men när jag var yngre och hade problem med att skärmen hade blivit lila efter att magnet har legat vid den, så använde jag en högtalarmagnet för att ta bort missfärgningen. Det funkade jätte bra.
Jag hoppas att det kanske hjälper dig!
MVH, Ted
Postat: 8 juli 2008, 11:13:14
av hassebasse
1. Se till att TVn inte står nära någon högtalare (som ju har magneter).
2. Slå på TVn och låt den vara på någon minut (nu aktiveras avmagetisering om sådan fins i din TV.
3. Upprepa detta med några minuters intervall en tre fyra gånger.
4. Om du fortfarande har missförgningar nu så är det bara en aktiv
avmagnetiserare som gäller (De flesta TV tekniker har en sådan).
Borde inte kosta mer än ett 20-30 kr att få detta gjort.
Lycka till.
Re: Kanske är försent.
Postat: 17 juli 2008, 09:39:42
av laban12
Tack för alla tips.
Jag testade lite olika, lite spolar, lite permanentmagneter.
Mycket försiktigt, cirkelrörelser etc. (Hustrun trodde jag blivit helt tokig!)
Gick så pass nära att jag såg att skärmen påverkades och sedan backade jag... upprepade proceduren ett par gånger med ett par dagars mellanrum.
Vet inte om det är inbillning men jag tycker att det hjälpte! Missfärgningen mattades av...
Sen åkte vi på semester en vecka och hade TVn avstängd och nu när vi kom hem är missfärgningen borta!
Det enda negativa är väl att jag inte längre har någon anledning att köpa platttv. :D
Postat: 17 juli 2008, 10:02:44
av prototypen
MEN är inte bilden lite suddig, åtminstone i ena hörnet, om man går riktigt nära :shock: :D :lol: :roll:
Protte
