Sida 2 av 2
Postat: 30 juni 2008, 07:18:51
av Rossen
Installationen inuti båten klassas som fast och ska göras av fackman enligt alla gällande regler. Går att komma förbi med lösa kablar och förgreningssladdar löst på durken men vem vill ha det så?
Postat: 30 juni 2008, 10:25:36
av danei
Man kan ansluta ett hus med stickpropp också....
Postat: 30 juni 2008, 10:25:37
av squiz3r
Rossen: Är inte det bara om man har 220v transformator i båten, tex. en generator? Om man bara har så att man kopplar in den med stickpropp på kajen är det väll inte fast??
Sen brukar man väll köra med en 1:1 transformator på båten för att slippa jordningsproblem?
Postat: 30 juni 2008, 11:06:09
av Gimbal
En trafo är nog inte så vanligt bland mindre båtar, blir ju en ganska tung och dyr klump om man ska ha nära 1kW (varmvattenberedaren tar ju lite effekt).
