Sida 2 av 2
Postat: 20 maj 2008, 19:50:48
av kungmats
Fast det sitter en elektronikdel mellan matning och motor, så jag kan inte mäta lindningen. Vill inte skruva med kylen.
Postat: 20 maj 2008, 19:55:33
av squiz3r
prototypen: Ajdå, Jag var visst ute på lite hal is :)
Postat: 20 maj 2008, 21:31:56
av Electricguy
men borde det inte gå bra att först starta aget och sen koppla till kylen?
jag vet att mitt agg gör så att det också stänger av sig om man belastar det från början, men om man kopplar in belastningen efteråt så går det bra
Postat: 20 maj 2008, 22:11:45
av kungmats
Jag har provat det också men då startar inte aggregatet alls. Har även provat att belasta 5v med en CD.
Postat: 21 maj 2008, 14:54:15
av squiz3r
"men borde det inte gå bra att först starta aget och sen koppla till kylen?"
Det minskar ju inte startströmen som kylen tar, och jag tror att det är det som är felet.
kungmats: Har du mätt så att agget ger 12v och inte mer?
Postat: 21 maj 2008, 16:10:43
av prototypen
Det kanske behövs en fet kondensator mellan kraft och kyl för att buffra lite energi.
Eller skaffa en vanlig batteriladdare men då är frågan vad som sitter i dosan i kylen, kan kylen drivas på oglättad spänning?
Protte
Postat: 21 maj 2008, 17:15:19
av kungmats
Ja, det lämnar 12.05 volt.
Enligt Isotherm har jag sönder den om jag försöker med bara batteriladdare(som för övrigt brukar maxa 5-6A)
Men med ett bilbatteri och laddare samtidigt funkar kylen bra, men det är för stort och bylsigt att släpa på.
Hur stor konding föreslår du?
Postat: 21 maj 2008, 17:58:41
av prototypen
10 000 uF, men den i sig ger ju en startström så man kanske måste ladda kondensatorn genom ett motstånd som sedan kortsluts och därefter starta kylen.
Kondensatorvärdet beror på startström och hur mycket aggregatet tål att dippa.
Protte
