Sida 2 av 2
Postat: 25 februari 2008, 01:45:18
av jeja2000
Jag är med på att när kondensatorn laddats upp så går ingen likström, då går det ingen ström eller spänning alltså teoretiskt 0V 0mA
och om man har en positiv växelström på +50ma om jag fortfarande har mitt 120Ω Kollektormotstånd. Blir utspänningen 120*0,05=+6v
och med en negativ växelström på -50ma. Blir utspänningen 120*-0,05=-6v
Då borde effekten bli 6v*0,05a=0,3?
Är utimpedansen 6/0,05=120Ω
Postat: 25 februari 2008, 03:07:09
av kimmen
Det var just "Är transistorn fullt ledande går ingen ström genom Rl och är transistorn halvledande" som inte riktigt stämmer. För när transistorn leder mer än 50mA så går ju en negativ ström genom lasten.
Utgångsimpedansen för ett GE-steg utan återkoppling är samma som kollektormotståndet - 120 ohm i ditt fall. När lasten är 120 ohm så blir utspänningen hälften av vad den hade varit med obelastad krets.
Effekten går inte att räkna ut sådär. Du måste ju ha en last för att kunna räkna ut effekten. För största effekt så ska lasten vara 120 ohm resistiv. Utspänningens toppvärde är då 3V idealt vilket ger 0.0375W i lasten för sinusvåg. 3V^2/2/120ohm. (/2 för att 3V är toppvärde) I 8 ohm blir toppvärdet 0.375V vilket ger en uteffekt på c:a 9mW. :)
