Sida 2 av 3
Postat: 15 februari 2008, 23:41:03
av peter555
Om man använder de oanvända paren så är det väl separata par.
Postat: 16 februari 2008, 00:00:38
av Jine
Nej, det handlar faktist om separata kablar, då jag faktist har en rulle med DUBBEL CAT5e kabel, det är 2st kablar i ett typ, används i fasta installationer till företag och liknande. Lite smidigare att dra, än 2st enskilda kablar.
Dock funderar jag nu nästan om det är bättre med en vanlig sladd, kanske känns lite säkrare med, och slippa vara orolig över om kabeln håller.
Jag ska funta på det. 60kr va ju inte speciellt dyrt heller =)
mvh Jim
Postat: 16 februari 2008, 19:39:40
av jas39
Jine,
Är det inte skärmad cat5 det handlar om? Jordstrumpan borde räcka bra att köra strömmen i och har du 2 kablar har du två jordstrumpor.
Postat: 18 februari 2008, 20:39:38
av Jine
Hmm, jadu, frågan är nästan bara om man vågar skicka ström igenom jordstrumpan, känns riskabelt.
Jag ska iaf tänka över det =)
Postat: 18 februari 2008, 20:43:05
av peter555
Varför vill du inte köra PoE ?
Postat: 18 februari 2008, 20:48:52
av Jine
Vill gör jag väl, men frågan är om det är möjligt? Handlar om runt 3A på 5V :/
Jag vet inte riktigt exakt vad kablarna pallar, men 48V och 400mA läste jag nånstans.
Nu orkar jag inte sitta och räkna OHMs lag, men om jag kommer ihåg rätt sen förut, så handlar det om mer ström än PoE är godkänt för? Eller?
mvh Jim
Postat: 18 februari 2008, 20:56:05
av peter555
Naturligtvis ska du köra med 48 V och sedan ha en stepdown däruppe. Kör du 5 V direkt lär du inte ha mycket spänning kvar när kabeln är uppe på vinden.
Postat: 18 februari 2008, 21:09:16
av Jine
Givetvis menade jag också det, men om man räknar strömmen som behövs för att omvandla (rätt ord?) ner till 5V och 4A så tror jag den överstiger 400mA?
EDIT: Vad dum jag är!! 400mA / 48V = 20W
5V / 4000mA = 20W!
Postat: 18 februari 2008, 21:17:14
av gurgalof
då räcker det juh...
Att köra lite extra kräm skadar nog inte...
Postat: 18 februari 2008, 23:22:20
av Meduza
POE kör ju bara på två par, så använder du alla fyra par i kabeln kan du garanterat gå upp på över det dubbla av vad POE klarar, 48V 1A ser jag inte som några problem alls med en standard nätverkskabel.
och då har du garanterat ström så det räcker för dina grejor på taket.
Postat: 18 februari 2008, 23:22:51
av Jine
Jag satte mig nu och började forska om PoE då.
Det jag kommit fram till är tre saker.
* Jag måste switchregulera spänningen, en vanlig 7805 kommer ha såpass låg verkningsgrad att jag behöver nästan behöver ha kylning i lådan :P (Med tanke på att extremt massor av strömmen blir värme istället för ström)
* Att hitta något som matar ut 30-50V DC på över 400mA va grymt svårt. Nån som har några idéer? Bygga egen och driva ifrån 230V direkt kanske?
* Detta är nog det roligaste projektet jag haft hitils (3st APs-på-mitt-tak - Se separat tråd) och jag har fått massor massor av nya ideér :P Blandannat att konstruera snurrande riktantenn (likt radar på båtar och liknande). Men det blir senare =)
Men som sakt, nån som har några guider eller tips på PoE?
Jag hittade lite på google:
http://www.air-stream.org.au/LM2576
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/427
Men, jag behöver mer information!
Förresten, detta är det som ska strömförsörjas:
http://gallery.jine.se/pictures/wlan.jpg
mvh Jim
Postat: 18 februari 2008, 23:36:45
av peter555
För matning behöver du bara en vanlig trafo, finns massor med 48 V, du kan köra AC på kabeln. Sätt likriktare konding och telekom-stepdown (36-72 V) på vinden, badtastx sålde såna.
Postat: 19 februari 2008, 00:22:25
av limpan4all
Eller så köper du ett färdigt kit D-Link DWL-P200
Postat: 19 februari 2008, 00:29:07
av Jine
Peter555: Någon sådan har jag faktist inte hittat, nånstans.
Varken i mina lådor eller nätet :/
Tips?
Limpan4all: "Maximum power output: 5 volts = 2.5 amp"
Dessutom, aldrig att jag köper nåt som står D-link på =)
Postat: 19 februari 2008, 00:46:56
av Meduza
Jine: Bara att ta valfri trafo som matar ut mellan 30 och 50 VAC, tex en 50VA 2*18v räcker gott för dig, blir runt 48 efter likriktning.
borde inte vara så svårt att hitta lämlig trafo att bygga ett litet agg av...
