Sida 2 av 2
Postat: 21 december 2007, 21:56:06
av EEPROMdanne
Tråden lyste när jag kortslöt. Så jag tänkte att det skulle gå bättre med lite kortare tråd. Kortade ner den till 2-3cm, laddade upp kondensatorn och kortslöt. *Poff* Det for glödande bitar av tråden 1m iväg, och rätt många, men de slocknade snabbt. Oj vad jag hoppa till där :D
Får göra tråden lite längre tror jag :) Eller ska jag ha den så kort? Det smällde ju rätt kul iaf :D Hur lång är din tråd?
Postat: 21 december 2007, 22:17:03
av unzuf
Hehe, låter bra det där :) Spelar ingen roll om tråden glöder en väldigt kort stund, det är tillräckligt för att hinna antända krut iallafall, dessutom sparar man ju på tyristorns (eller vad man använder) livslängd genom att korta ner tiden för strömspiken som blir.
Jag använder ca. 5-6 mm tråd till mina "tändare", och det funkar fint i alla lägen, men då lägger jag dem direkt i krutet. Vill man antända stubin så antar jag att längre motståndstråd mellan kablarna löser problemet (glöder längre stund). Lycka till med dina experiment och upplys oss gärna om dina framsteg/snedsteg! :D
Tog lite foton på hur jag har gjort, du förstod säkert innan hur jag menade, men ändå, alltid kul med foton!
Kablarna som ersatt blixttuben: Bild
På kablarna har jag sedan klämt på s.k. "terminalhylsor" för enklare anslutning i kretskortsplint: Bild
Jag har även lött fast kontakten/knappen på fotokretsen som laddar upp kondensatorn, alltså den där lilla "metallskivan" som ligger på några pads.
På så vis så börjar uppladdningen direkt när batteriet är anslutet. Jag har tagit bort batterihållaren och ersatt med två kablar, också med hylsor på för enkelt anslutning i kretskortplint. Sedan styr jag uppladdningen av kondensatorn via ett relä :)
Postat: 21 december 2007, 23:04:10
av EEPROMdanne
Det skulle vara kul om du gjorde en projekttråd av det här :)
"...om dina framsteg/snedsteg! :D "
Jadå, det blir alltid några roliga snedsteg :D
Tackar så mycket för alla tips :) , får se hur bra det funkar till nyår. Nu finns det ju inga smällare att köpa :(
Kanske gör en tråd om hur det gick...
Postat: 22 december 2007, 00:13:32
av Fritzell
Vad ska du använda Picen till?
Postat: 22 december 2007, 01:54:08
av unzuf
Fritzell: Avfyrningsenheten är trådlös, så jag ska kunna avfyra med en liten fjärrkontroll, därav PICen :)
Postat: 22 december 2007, 15:17:40
av Fritzell
Aha. Då är jag med :)
