Sida 2 av 3
Postat: 11 december 2007, 16:53:56
av Foona
Tackar som ödmjukast för alla svar!!! :D
Känns som om jag har det jag behöver nu.
Har vart bortrest ett par dagar, så nu är jag mer än sugen på
att börja pula med alla pågående projekt.
Postat: 28 december 2007, 13:12:49
av Foona
Housepainter skrev:Idag skrev jag ut layouten på denna delaypedal: PT-80 Delay
Har dock inte riktigt alla komponenter hemma, så det dröjer nog innan projektet blir klart.
Delaykretsen som jag skall använda heter PT2399. Har fem stycken. Skall även bygga en Rebote 2.5 Delay
Har du pulat nått med Rebote 2.5 modulen än?
Jag har nu köpt hem alla IC's, "transsor" och små godis för att kunna
bygga både ett "Rebote 2.5" och en "AD 3208".
Fast när det gäller dioderna till "AD 3208" har jag aningen problem..
1 - 1N4002 <--denna tror jag att jag har hittat. artikelnummer på elfa 70-003-75
1 - 1N4738 (8.2 volt, 1 watt zener diode) <---men denna..
Jag hittar ingen 1 watts 8.2 volt Zener, däremot 1/2 watts... nån som är hardcore på dioder?
EDIT>Tillägg>
När det gäller PT-80 kretsen, jag satt och kollade om
jag hade komponenter för att kunna bygga denna med.
Listan är nästan helt färdig, men det är en "grej" jag absolut inte
har någon aning om vad det är.
Denna:
MAX1044 Charge Pump
Kapten klänning, han säger.....INGENTING!!
Postat: 28 december 2007, 13:50:43
av grym
70-062-24
hittar du inte med rätt effekt så ta storleken över i effekt när det gäller zenerdioder
man kan få lite mindre spänning, vilket du ser om du kollar på datablad om dom
Postat: 29 december 2007, 12:16:18
av Foona
Det fixade sig med alla dioder till slut, däremot har jag ett annat litet problem.
MAX1044 Charge Pump
http://rocky.digikey.com/WebLib/Maxim/W ... AX1044.pdf
Vad letar jag efter när jag kollar Svenska butiker?
Vill inte behöva beställa "over-seas" och vänta tre-fyra veckor.
Postat: 1 januari 2008, 19:56:02
av Housepainter
Ja det har jag faktiskt! Jag har lödat på alla komponenter men inte gjort någon låda till den. Fick hem lite grejjer jag köpt på E-bay precis innan jul. Så jag skall bygga lite låda och få ihop den inom någon snar framtid.
Men jag har faktiskt hunnit testa den!! :) Smakprov (inspelat i cubase. Är tre gitarrer. Efter melodin leker jag lite med pedalen)
Angående MAX1044 så har jag köpt några MAX660 på E-bay och väntar på att få hem. Såvitt jag förstått så är dessa kompatibla. Jag beställde några extra, så om jag får de snart så kanske jag skulle kunna skicka ett par till dig. Dock är det den ytmonterade varianten, så det blir antagligen lite bakvänt, men det går ändå om man vill.
Postat: 2 januari 2008, 10:04:16
av Foona
Tackar för erbjudandet =)
Hur pass mycket skilldnad är det på de ytmonterade vs hålmonterade?
Är det bara så att de helt enkelt bara är mindre?
Sen måste jag ändå vänta på att alla de andra chippen kommer hem.
USCH!!!
Avskyr verkligen att vänta, och när de väl kommer,
så har väll tullen lagt vantarna på dem.....
>Tillägg<
delay demot låter mums! :)
>tillägg2<
Jag hittade lite mer info om MAX1044 på denna sida:
http://www.geofex.com/circuits/+9_to_33.htm
Där kan man läsa:
The MAX1044 is about $2.68 in unit quantities at Digikey.
You can do the same thing with the cheaper TLC7660CPA[$1.58], LMC7660 [$1.19], NJU7660D [$0.46!] chips from Digikey and/or Mouser.
Ska googla lite och se om jag kan hitta några av de andra.
Postat: 2 januari 2008, 13:16:25
av Housepainter
Saxat ifrån beskrivningen av max660 på Ebay:
"The MAX660 monolithic, charge-pump voltage inverter converts a +1.5V to +5.5V input to a corresponding-1.5V to -5.5V output. Using only two low-costcapacitors, the charge pump's 100mA output replaces switching regulators, eliminating inductors and their associated cost, size, and EMI. Greater than 90% efficiency over most of its load-current range combined with a typical operating current of only 120µA provides ideal performance for both battery-powered and board-level voltage conversion applications. The MAX660 can also double the output voltage of an input power supply or battery, providing +9.35V at 100mA from a +5V input.
A frequency control (FC) pin selects either 10kHz typ or 80kHz typ (40kHz min) operation to optimize capacitor size and quiescent current. The oscillator frequency can also be adjusted with an external capacitor ordriven with an external clock. The MAX660 is a pin-compatible, high-current upgrade of the ICL7660.."
Här är maxims sida om MAX1044/ICL7660 MAXIM
Jag hoppas att jag får hem kretsarna i dagarna. Så skall jag de om den fungerar till den pedalen jag skall ha den till. PT-80 Delay
Jag fick 28st MAX660 för 20$ + frakt. Så det var inte dyrt alls.
Postat: 2 januari 2008, 15:45:37
av Housepainter
Jag fick hem kretsarna idag! :) SO8 är lite mindre än DIP8. På bilden jämför jag med en vanlig 555:a
Bild:
Postat: 2 januari 2008, 22:18:45
av Foona
hehe, vad söt den är =)
...jag och min flickvän blir snart tokiga...
Vi försöker komma på namnet på den låten du spelar i demot.
Jag har hört den förr, även som en tung reggae version...men namnet..
Snälla hjälp oss att komma ur denna onda cirkel..
Postat: 2 januari 2008, 23:55:31
av Housepainter
Tyvärr vet inte ens jag vad det är för låt. Jag har hört något liknande för länge sedan, men vet inte alls när och var och vad det är! Tyvärr. Jag bara improviserade lite. :)
Om du vill ha ett par MAX660 så är det bara att säga till!
Postat: 3 januari 2008, 02:18:14
av JimmyAndersson
Jag tror att jag vet vilken låt ni är ute efter. Minns inte vad den heter, men jag kan kolla upp det. :)
Naturligtvis kan man inte motstå möjligheten att hoppa in i Cubase, bara för att veta att vi menar samma låt. :D
vaddennuheter.mp3 (2MB)
Kan det vara nåt med "tears don't lie" eller liknande?
Ska kolla med sambon. :)
edit: Hon reagerade likadant. "men... suck... jag vet ju... vad 17 heter den"... :D
Får se om vi kommer på det en annan dag. :)
På tal om ingenting.. någon som har hittat en påse delaykretsar som blivit över? :D
Postat: 3 januari 2008, 02:40:34
av psynoise
Har för mig att mitt första inlägg på forumet var att jag sökte någon analog-delay-ic-krets, dock blev det aldrig några pågrund av det höga priset.
Funderar varför ett analogt delay låter annorlunda. Kan det vara så att analoga delay är frekvensberoende, därför de använder fasförskjutningen som ändras med frekvensen? Eller att fasförskjutningen är samma över ett frekvensband, som gör att man får olika delay tider vid olika frekvenser, kortare tider vid högre frekvens?
Postat: 3 januari 2008, 02:46:18
av MadModder
Hur skulle ett helt analogt delay funka egentligen? Ljudet måste ju sparas på något sätt i en buffert, för att spelas upp senare. Vad jag vet kan inte det ske analogt. Krävs ju många hundra mil med kabel för att uppnå det...
Samma sak med analoga minnesoscilloskop. Hur 17 funkar ett analogt minne? :shock:
Postat: 3 januari 2008, 03:02:06
av psynoise
Spänningen ligger ju efter i en kondensator, så det är väl den effekten man utnyttjar. Har bara sätt konstruktioner av typen där flertalet lp-filter ligger i serie efter varandra.
Dock i ett minnes oscilloskop krävs väl lite längre tider, och då måste man ha använt en annan metod. Finns ju gamla dator minnen, som använder en högtalare och en mikrofon i var sin sida i ett rör (innehåll vet jag ej, inte luft tror jag iaf), borde funka analogt också med begrännsad bandbredd.
Postat: 3 januari 2008, 03:19:54
av Henry
Den enda version som jag hört som påminner om Jimmys exempel är med Mark Oh för en 10 år sedan och den hette tears dont lie fast i en bra snabbare version. Vet inte om originalet är en lugn låt eller så.
