Sida 2 av 2
Postat: 13 oktober 2007, 21:58:32
av bengt-re
Fördelen med AX agg är att de är så billiga...
Postat: 13 oktober 2007, 22:02:37
av MadModder
Hmmm... ja jo.
Kanske skulle göra så ändå. Modda ett agg och sätta en drös 12V-uttag på, och sen fixar man ihop nåt slags halogenarmaturer med fötter och eventella stativ, med kabel och motsvarande kontakter på.
Postat: 13 oktober 2007, 22:39:02
av patrik77
grym skrev:hur mycket ljus behöver du egenteligen?
en sak jag undrar över och inte kollat, är det 100hz i ljuset från lågenergilampor?
tänkte bara på 162v och lågenergi, alla lågenergilampor jag kollatpå likriktar 230v direkt och kör på det, så vill man ha 100hz fritt ljus från sådanna så är det bara till att likrikta och ha filterkonding och sedan in till lågenergilamporna
om det är så dom har 100hz blink i sig
stora lampor med mycket glödkropp är i sig ganska tröga blinkmessigt sett, så en vanlig 125 eller 500w halogen i kan vara värt att prova
annars så vanliga halogenspottar med lite effekt och köra dom på 12v
beror ju med på hur du vill ha ljus, flood eller spot, hög eller låg effekt o.s.v
Nja, lågenergilamporna ligger snarare på mellan 35-45 kHz switchfrekvens beroende på fabrikat.
Postat: 13 oktober 2007, 22:39:04
av Exige
Nu kanske jag missar något, men går det inte bara att köpa en enkel billig transformator för just halogenbelysning och eventuellt likrikta och sätta på en glättringskondensator (Om transformatorn lämnar växelström).
Postat: 13 oktober 2007, 22:54:48
av grym
dom borde ligga där run några tiotals khz, men med tanke på pris och kvalitet på dom billigaste, undras om det är fullt ljus vid nollgenomgångarna?
borde vara det om dom likriktar och har filterkonding, men paranoid som jag är litar jag inte på något innan man har provat
Postat: 14 oktober 2007, 10:36:39
av patrik77
Tycker att det är en märkbar skillnad i ljusstyrka mellan den billiga IKEA-lampan på 11W och OSRAM-lampan på 11W jag har. IKEA-lampan har dessutom ett sämre rosa-aktigt ljus. Så det är nog som någon tidigare skrev här, att IKEA-lamporna innehåller billigare komponenter med dåliga toleranser.
Postat: 14 oktober 2007, 11:08:38
av MadModder
Har en osram dulux s i min skrivbordslampa, och har jag den på när jag filmar blinkar bilden som om man hade ett stroboskop på.
Postat: 14 oktober 2007, 11:26:18
av grym
då är det inte mycket att be för, små ljuskällor, lysdioder, större halogenspottar och stort halogenbygglampor, allt drivet med likström
Postat: 14 oktober 2007, 11:40:00
av MadModder
Hmm... jag behöver ett kärnkraftverk...
Postat: 14 oktober 2007, 11:56:21
av MNorrgren
Kärnkraftverk hehe
Eller använd en sådan:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,124300000
Kan du plocka ut en del ström ur, mycket stabil och fin VDC.
Eller hitta en bra ringkärna från en gammal förstärkare och sätt ihop en fin reglerkrets så du får ut 13 volt eller nåt. Så har du en fin källa till dina lampor.
Eller ja, slakta en ett dator agg.
Har nog ett liggandes, med rätt bra dra i om du vill köpa ett sånt.
Micke
Postat: 14 oktober 2007, 12:04:31
av MadModder
Jag har en ringkärna på 13V 180VA som ligger...
Postat: 14 oktober 2007, 12:16:47
av MNorrgren
Kanske kunde vara nåt. Med en snygg mjuk-start på den och ett bra reglersteg så kan den nog bli fin drivning.
Postat: 14 oktober 2007, 12:23:13
av MadModder
Hmm... Har en känsla av att om jag ska bygga en fin reglering så blir det lika dyrt som den där nätdelen för en tusing...
Då blir det billigare med ett nytt ATX-agg.
Postat: 14 oktober 2007, 12:58:05
av prototypen
MadModder skrev:Hmm... jag behöver ett kärnkraftverk...
Då har du tillräckligt med "strålning" utan lampor.
Protte
