Sida 2 av 2
Postat: 10 oktober 2007, 11:23:45
av tusse
Nu finns varianten med driftkondensator så ska testa med det. Annars så får det bli någon form av startrelä.
Postat: 10 oktober 2007, 12:52:47
av GFEF
>Den vill inte starta om direkt utan jag måste vänta ett tag
Vid start fungera motoren som kortslutning ...
Det är roterande mangetfält som åstadkommer strömbegränsinig.
Det enda som begränsar strömen vid stillastående
rotor ger värme vid drift = förluster.
Därför är antal tilllåtana starter per timme
bergränsad
För autostartande maskiner
kyla eller kompresorer ÄR en tidfördröjning tlll nästa start
nödvändigt.
Postat: 10 oktober 2007, 13:23:20
av tusse
Jo, men 5 minuter (enligt spec ) är lite lång tid. Kondensator fungerar inte. Idé till startrelä mottages.
Postat: 10 oktober 2007, 20:47:07
av xxargs
här är det nog avsiktligt lång tid så att en kyl/frys inte gör för många starter per timme och om det blir problem inte gör kompressorn till frityrkokare - trots allt skall dessa gå obevakade under många år och startreläer slits och/eller byggs insektsbo inuti med ibland rykande och 'lysande' resultat - har varit med om 2 urgamla dito kyl/frys som med hårsmån nästan tände på hus/lägenhet när överströmsvärmesäkringen har knäppt så många gånger pga spindelbo i startrelä att bakeliten spruckit av hettan och tillsluts svetsat sig och det hela blir glödpaket...
Postat: 10 oktober 2007, 21:10:27
av tusse
Nu är väl kompressor försedd med ett värmeskydd så någon frittis lär det inte bli. Jag ska ju inte gömma min bakom en frys så det lär nog fungera med ett startrelä.
http://archive.corren.se/archive/2007/7 ... 3drfeu.xml
