Postat: 5 oktober 2007, 16:09:22
solceller agerar som strömgenerator och kan ha uppåt 20 Volt vid öppen slinga.
det betyder att batteristackarn måste ta emot strömmen från solcellen vare sig den är urladdad vid 11 Volt till toppladdad @ 15 Volt - strömmen tvingas igenom batteriet ändå - man bör minst ha en liten zenrediod på 7.1/14.2 volt eller liknande (före backdioden) så att batteriet inte korriderar sönder i förtid pga. överladdning - Även om överladdningsströmmen är liten så ger den enorm skada på batteriet om det är under lång tid. Batteripolspänningen skall helst inte överstiga 6.9 resp 13.8 Volt i någon lägre tid, men skall helller inte understiga 6.7 resp 13.4 Volt vid laddning - annars blir den aldrig fulladdad och börja sulfaticera istället...
