Sida 2 av 2
Postat: 25 augusti 2007, 23:50:52
av LaRdA
Postat: 26 augusti 2007, 00:13:59
av MNorrgren
Måste fråga... Larda, Vågar man fråga efter kod samt kopplig till den?? :oops:
Har försökt få till en bit kod själv men det går inte. har inte kommit så långt med min assembly- lärning:P
Postat: 26 augusti 2007, 00:21:38
av LaRdA
Fråga kan du nog våga men jag kan tyvärr inte hjälpa till med koden, den lyckades jag slarva bort vid ett datorbyte. :wall: :wall:
Kretsen är väldigt enkel, en pic som styr 3st logiknivå fettar samt två knappar att kontrollera dethela med.
Postat: 26 augusti 2007, 00:25:29
av Pjoms
>"De tre färgerna lyser helt enkelt i lite olika riktningar."
Hmm... Det låter ju i och för sig inte orimligt, men jag kan dock inte riktigt släppa artikeln i Ljud & Bild, som jag nämde i första inlägget, där man byggt displayer med separata LEDs för RGB som satt på 22mm avstånd från varandra.
Dessa ska givetvis betraktas på ganska stort avstånd, men jag inbillade mig att en liten 5mm RGB-diod med ljuspunkterna väldigt mycket tätare då borde ge en rätt så korrekt färgåtergivning på nå'n dm avstånd.
Det finns en bild i artikeln där en person sitter strax framför en display med LEDs på 22mm avstånd. Det är inga problem att se dom separata lysdioderna i displayen på bilden, men i personens ansikte syns den "tänkta" färgen väl.
>"För en jämn belysning behöver man använda någon slags diffusor"
Att bara matta ner själva dioden kan kanske vara ett fungerande alternativ om den har klar kapsel?
Postat: 26 augusti 2007, 00:33:05
av sodjan
Eftersom de olika färgernas ljusstyrkor inte följer riktigt samma
lober, så kommer den upplevda färgen att variera mer eller mindre
beroende på riktningen.
Någon RGB LED som jag testade, gav tre tydliga och separata färgringar
på väggen med en mindre gemensam del i mitten. Så med alla tre färgerna
"på" så kunde man se tre helt olika färger beroende på varifrån man
betraktade dioden. Om den däremot används t.ex genom en frostad plexiglasskiva
eller inuti en lampskärm, pingisboll eller liknande så spelar det inte så stor roll.
Så det är inte avtåndet mellan dioderna som är avgörande, utan i vilken
riktning de lyser (mest).
Postat: 26 augusti 2007, 09:01:12
av MNorrgren
Okay, ja mne attans hehe:P. Tack ändå.
Just koppligen av kretsen är nog inga problem, kan jag nog klara:P.
Får pilla vidare lite då.
